产品名称: 远距离无线模块 RS485无线传输模块
型  号: T102D
      T102-D是一款高性能、小功率、(1-5Km)远距离的无线数传电台(模块),T102系列无线数传收发模块主要采用宽带高速射频数字芯片技术,融合我司无线产品设计理念和先进的技术水平,将无线数传产品的软件和硬件技术相结合的高新技术产品。该系列无线数传产品被广泛应用于无线数据传输和自动化无线数据控制等领域,随着应用领域的拓宽和产品性能的不断创新,T102系列产品与同行业产品相比技术指标和产品性能方面更具优势。
应用特色
无线数据遥控控制系统
无线数据采集系统
无线数据传输控制系统
自动化无线数据信息传感系统
自动化无线数据远传控制系统
工业自动化生产控制管理系统
短距离无线数据传输
安全防护系统
安全报警控制系统
智能家居控制系统
工业自动化遥控遥测系统
产品特点
高效率
高敏度
多信道
低成本
高速率
功耗低
传输距离远
稳定性强
传输可靠性高
传输速度快
产品技术特性
序号
技术指标
参数
备注
1
传输方式
透明传输
2
调制方式
GFSK
3
工作模式
半双工工作模式
4
温度范围
-40℃~+80℃
5
环境湿度
0-90%无冷凝
6
应用级别
工业级应用
7
传输距离
1-5Km(传输距离与天线选择和环境相关)
天线高度>2m
8
体  积
46mmX31mmX5mm
不含天线
9
重量轻
45g
不含天线重量
10
窄带高速传输
100KHz带宽,19200bps传输速率
11
接口选择
RS232   RS485  TTL
选择一种接口
12
稳定性
2.0ppm
频率稳定度
产品功能特性
1
工作频段
ISM 433MHz  868MHz  915MHz
可选择
2
工作电源电压
DC 2.7-6V
3
发射功率
27dbm
4
接收电流
21mA
5
接收灵敏度
-118dBm@9600bps
6
发射电流
300mA
与接口相关
7
待机功耗
<1uA
8
串口传输速率
1200bps2400bps4800bps 9600bps  19200bps
9
空中传输速率
1200bps 2400bps 4800bps 9600bps 19200bps
10
数据格式
8,n,1
产品使用连接方法
  1. 产品数据接口定义
  1. RS232  RS485 TTL 三种接口引脚定义
1) TTL接口和RS232接口引脚定义
管脚
定义
说明
电平
输入\输出
1
VCC
电源
DC 5.0V
Input
2
GND
地
3
RX
UART接收端
TTL/RS232
Input
4
TX
UART发送端
TTL/RS232
Output
5
CE
使能脚
DC 5.0V
Input
2)RS485接口引脚定义
管脚
定义
说明
电平
输入\输出
1
VCC
电源
DC 5.0V
Input
2
GND
地
3
RS485A
485正极
A+
4
RS485B
485负极
B-
5
CE
使能脚
DC 5.0V
Input
3)三种数据接口与设备连接所需备件说明
要点
接口
所需配件
数量
无线模块通讯
注意事项
        RS232接口
RS232连接线
无线模块
外接直流电源5V 1A
1 条
1个
1个
若要保证两个模块正常通讯,需满足以下条件。
1、两个模块的空中速率相同,
2、两个模块的接口格式与PC的格式相同。
3、无线模块数据通讯时须保持通讯两端或多端通讯信道、通讯速率一致。
4、多个无线控制系统同一区域范围内进行通讯时选择一个系统一个信道,避免同频同信道数据干扰
1、 计算机RS232串口、如若没有,需USB转232转换器。
2、 天线应远离信号线。
3、 不宜采用过细的电源线。
4、 宜采用<50mW纹波的直流电源。
RS485接口
RS232 转RS485转换器
无线模块
外接5v1A
1个
1个
1个
TTL接口
RS232 TO TTL转换器
无线模块
外接5v1A
1个
1个
1个
 产品出厂标准配置
出厂默认设置
指标类型
技术指标
数据传输速率
9600bps,8,N,1
空中传输速率
9600bps
外部供电电源
DC 5V
数据通讯接口
客户定制
配件名称
数量
备注
5pin连接线
1条
天线
客户定制
关 键 词: 无线模块 远距离 穿透力强
公司名称: 深圳市超控科技有限公司
联 系 人: 邓惠丽
电  话: 0755-29432135
手  机: 15815586980
地  址: 龙岗.布吉.中海怡翠.75栋
邮  编: 518000
