10/100M网管收发器
特性简介
10/100M网管型光纤收发器是一款高可靠、低成本的以太网传输媒体转换器,其作用是高效率地实现10M、100M以太网电口和光口之间的转换。支持各种速率,单模/多模,单纤/双纤。此设备的网管界面设置简单,功能全面。 支持多种网管方式,包括Snmp、Web、Console及Telnet等网管方式,并可以实现对机架的集中网管。
性能特点
- 采用高性能芯片,实现无阻塞传输交换性能,保证数据传输有更高的安全与稳定性
- 电口支持10/100M、全/半双工自适应/强制功能
- 支持IEEE802.3 ,IEEE802.3
- 电口MDI/MDIX自动识别
- 存储转发模式支持包长2K bytes,直通模式支持9k Jumbo帧
- 带宽(Rate Limit)控制功能,步长为32Kbps
- 支持链路线速环回测试(Loopback),方便线路调试
- 支持故障转移(LFP)功能,能迅速定位故障发生的链路
- 支持远端掉电告警
- 经济的带内管理(Inband Management)功能
- 支持对原铺设的IP113A/C/F/M方案的非网管型收发器实现可远端网管,大大降低采购成本
- 支持热插拔
- 安装简单,状态指示灯齐全,工作状态一目了然
- 强大的网络管理功能,支持WEB方式和简单网络管理协议SNMP网管模式。
- 支持2U机架(16通道)和独立机架使用。独立台式机内置专业通信电源,机架支持双电源冗余备份供电(支持OLP功能)
技术参数
以太网接口:
- 符合标准:IEEE802.3、IEEE802.3z、IEEE802.3x
- 速 率:10Mbps,100Mbps全双工/半双工自适应
- 物理接口:RJ45
- 电缆可采用5类/超5类UTP,传输距离可达100米
光纤接口
- 物理接口:ST、SC、FC 、LC
- 连接光纤可采用:50/125, 62.5/125, 100/140μm 等多模光纤 和 8.3/125, 8.7/125, 9/125, 10/125μm 等单模光纤
- 工作模式及波长:多模850nm 1310nm 和 单模1310nm 1550nm
工作规格
- 工作温度:0~50℃
- 存放温度:-10~70℃
- 湿度:5%~90%(无结露)
