10/100/1000M网管收发器
特性简介
10/100/1000M网管型光纤收发器是一款高可靠、低成本的以太网传输媒体转换器,其作用是高效率地实现10M、100M、1000M以太网电口和光口之间的转换。支持各种速率,单模/多模,单纤/双纤。此设备的网管界面设置简单,功能全面。 支持多种网管方式,包括Snmp、Web、Console及Telnet等网管方式,并可以实现对机架的集中网管。
性能特点
- 采用高性能芯片,实现无阻塞传输交换性能,保证数据传输有更高的安全与稳定性
- 电口支持10/100/1000M、全/半双工自适应/强制功能
- 支持1*9模块及SFP模块(满足DMI(Diagnostic Monitoring Interface) 功能)
- 支持850,1310,1550nm 以及ITUT规定的DWDM/CWDM波长
- 存储转发模式支持包长2K bytes,直通模式支持9k Jumbo帧
- 支持链路线速环回测试(Loopback),方便线路调试
- 支持故障转移(LFP)功能,能迅速定位故障发生的链路
- 经济的带内管理(Inband Management)功能,支持802.3ah和TS1000
- 强大的网络管理功能,支持WEB方式和简单网络管理协议SNMP网管模式
- 支持2U机架(16通道)和独立机架使用。独立台式机内置专业通信电源,机架支持双电源冗余备份供电(支持OLP功能)
技术参数
以太网接口:
- 符合标准:IEEE802.3、IEEE802.3z、IEEE802.3x
- 速 率:10Mbps,100Mbps,1000Mbps全双工/半双工自适应
- 电缆可采用5类/超5类UTP,传输距离可达100米
光纤接口
- 连接光纤可采用:50/125, 62.5/125, 100/140μm 等多模光纤 和 8.3/125, 8.7/125, 9/125, 10/125μm 等单模光纤
- 工作模式及波长:多模850nm 1310nm 和 单模1310nm 1550nm
工作规格
- 湿度:5%~90%(无结露)
