产品名称: CWDM传输设备
型  号: 009
CWDM粗波分复用系统(2U+1U)
2U机架式CWDM 设备采用可灵活扩展的架构,支持模块化在线升级,易于扩容和维护。同时支持带内、带外网管,可灵活管理,设备业务接口丰富,配置灵活,组网经济,运行可靠。
功能特点
  1. 设备容量大:目前使用单模光纤传输,CWDM的单通道速率可达10G,总容量可达160G
  2. 设备组网灵活:可以组成点到点、点对多点、链状、环状、等网络拓扑结构。
  3. 多种业务灵活透明接入:支持以太网、PDH、SDH、CATV及专网等业务;
  4. 多种速率规格:支持155M、1.25G、2.5G、4G、10G各种速率。
  5. 传输距离:无中继距离10km~120km等多种距离;支持中继,实现长距离的传输。
  6. 良好的可扩展性: CWDM最大可扩展到18波,可平滑升级至DWDM
  7. 1+1光复用段保护功能:  光路倒换时间≤30ms,保证线路的安全可靠。
  8. 开放式结构:可与多厂家的设备互连、互通, 支持客户端设备为单、多模、电口可选。
  9. 强大的网管功能:支持基于SNMP的网管,同时支持CLI、WEB、TELNET等网管方式
  10. 1+1电源热备份:设备提供双电源1+1热备份功能,电源支持热插拔,交、直流可选。
技术参数
系统参数
技术指标
单系统最大容量
4波、8波、16波、18波
波长范围
符合ITU-I G.695标准
业务接入类型
PDH 、ATM、SDH(STM-1~STM-64)O -192/~OC-3
FE、GE、10GE、FICON/ESCON/FIBER Channel/CATV
光接口传输方式
采用3R传输方式, 单通道速率支持125Mbps~10Gbps可选
物理网络拓扑结构
点到点,点到多点,链路,环路,单纤双向
光纤类型
G.652  G.653  G.655
网管方式
CLI 、TELNET、SNMP、WEB
产品尺寸
2U OTU卡
25(W)× 88(H)× 116(D)  (mm)
1U无源机箱
 440(W)× 44(H)× 230(D) (mm)
2U机箱
 428(W)× 88(H)× 322(D) (mm)
环境要求
工作温度
-10℃ ~ 60℃
存储温度
-40℃ ~ 80℃
相对湿度
5% ~ 95% 无凝结
电源要求(标值)
220 V/AC, 50Hz;-48 V/DC(可选配)
安全与EMC
符合FCC、UL、CE、TUV、CSA标准
功耗
10G满配≤60W
关 键 词: CWDM 粗波传输设备 粗波波分传输系统
公司名称: 深圳市光路在线科技有限公司
联 系 人: 卢先生
电  话: 0755-83125459
手  机: 13713769988
地  址: 深圳市福田区梅华路207号安通工业大厦北座6lou
邮  编: 518049
OTN传输设备(FR-8000)
DWDM波分复用器厂家(020)
百兆一光两电网管收发器(008)
10G光放大中继器(003)
可网管光纤收发器机架厂家(003)
POE 供电收发器 内置(013)
百兆网管光纤收发器(007)
EDFA光纤放大器(018)
千兆网管光纤收发器(008)
10G 光纤收发器(005)
DWDM传输设备(001)
千兆收发器(宽电压5V-(027)
百兆收发器(款电压5V-(026)
无源滤波片式波分复用器(019)
掺铒光纤放大器EDFA(017)
DCM色散补偿器(016)
40G网管型OEO中继器(015)
4.25G OEO中继器(002)
14槽光纤收发器机架(006)
