产品名称: KP42C-2-F1真空数显压力传感器
型  号: KP42C-02-F1
品  牌: kosdar
KP42
Click to view larger picture
特  性
• 双色数位显示, 易於判读
• 设定压力范围 : 连成压 (-100.0 ~ 100.0 kPa)
                         负   压 (0.0 ~ -101.3 kPa)
                         正   压 (-100~1000 kPa)
• 压力单位可变换 : kPa , kgf / cm2 , bar , psi , InHg , mmHg
• 类比输出 : 1~5V 或 4-20mA
• 重覆精度高 : < ±0.2% F.S.
• 应差可调整设定
型 号
压力范围
 KP42C(连成压)  -100.0 ~ 100.0 kPa (-101.0 ~ 101.0 kPa)
 KP42V(负压)   0.0 ~ -101.3 kPa   (10.0 ~ -101.3 kPa)
 KP42P(正压)   0 ~ 1000 kPa        (-100 ~ 1000 kPa)
Procurement/订购指南
型号 KP42C(连成压) KP42V(负压) KP42P( 正压)
1000KPa
100.0KPa
-101.3KPa
额定压力范围 -100.0 ~ 100.0KPa 0.0 ~ 101.3KPa 0.000 ~1.000MPa
设定压力范围 -101.0 ~ 101.0KPa 10.0 ~ 101.3KPa -0.100~-1.000MPa
耐压力 300KPa 1.5MPa
适用气体 空气 、非腐蚀性 、不可燃性
压力单位
设定精度
KPa 0.1 -
MPa - 0.001
kgf/cm2 0.001 0.01
bar 0.001 0.01
psi 0.01 0.1
InHg 0.1 -
mmHg 1 -
电源电压 12 to 24 VDC(连波峰值±10%以下)
消耗电流 ≤40mA以下(无负载时 )
开关输出
NPN开集极输出
最大负载电流:125mA
最大供应电压:30VDC
内部压降:1.5V以下
(负载电流125mA)
PNP闭集极输出
最大负载电流:125mA
最大供应电压:24VDC
内部压降:1.5V以下
(负载电流125mA )
重复精度 ±0.2%F. S .± 1digit以下
应差 单点设定模式 可调*1
应差模式
窗口比较模式
反应时间 ≤2.5ms(预设误动作 功能: 25ms、100ms、250ms、500ms、1000ms and 1500ms可选择)
输出短路保护 有
显示 3色(红/绿/橙) 显示(取样率5次/秒)
显示精度 ≤±0.2%F. S .± 1digit以下(周围温度:25±3摄氏度)
动作显示灯 橙色1&2指示灯
模拟量输出(电压输出 )(*2)
输出电压:1 ~5  V ≤±2.5%F.S(额定压力范围下)
直线性:±≤1%F.S.
输出阻抗约1KΩ
模拟量输出(电流输出 )(*2)
输出电流:4~20mA≤±2.5%F.S(额定压力范围下)
直线性:±≤1%F.S.
负载阻抗最大:300Ω在电压为12V,600Ω电压为24V
负载阻抗最小: 5 0Ω
耐环境 防护等级 IP40
周围温度 动作:0~50℃,保存:-10~60℃ (无水露及不结冰状况下)
周围湿度 动作及保存: 35~85%RH( 无水露 )
耐电压 1000VAC1分钟( 引线及外壳间 )
绝缘阻抗 50MΩ以上(500VDC) (引线及外壳间)
耐震动 复振幅1.5mm或10G,每分钟10Hz~150Hz~10Hz,X、Y、Z每个方向各2小时
温度特性 ≤±2%F.S 比较参考温度25℃( 0~50℃温度范围内)
接管孔径 F1:1/8"PT ,M5;F2:1/8"NPT,10-32UNF,F3:G1/8",M5
电线规格 耐油电线 (0.15mm2)
重量 约80g(包含2公尺的电线),约45g(包含M8 4Pin连接线)
1:单点设定模式及窗口比较模式可调整1-8digits的应差;
2:选择电压输出时就无电流输出,二种输出型能仅可选择其一:
3:选择电流输出时就无电压输出,二种输出型能仅可选择其一。
关 键 词: 真空表 数显压力传感器 空气负压开关
公司名称: 科苏达电子科技有限公司
联 系 人: 施俊俊
电  话: 0769-23025433
手  机: 18664156185
地  址: 东莞市东城区主山振兴路333号
邮  编: 523006
KOSDAR双张传感器P(PU18-DB200-N)
KOSDAR管道液位开关(PR613-N)
FU-8200透明标签传(FU-8200)
冲压铝壳KC-50N环形(KC-50N)
PR1810-N非金属检(PR1810-N)
KOSDAR纠偏传感器超(KGS-U05)
正品LRD2100 LR(LRD6110)
透明标签贴标检测电眼FU(FU-8300)
槽型透明标签传感器FU-(FU-8100)
双张重叠接缝检测VDB1(VDB12B/6P)
FX-101-CC2光纤(FX-101-CC2)
U槽 透明标签传感器 U(UF3-70B410)
