产品介绍: |
显示
显示器
10.4” TFT
分辨率
800 x 600
显示亮度
400
对比度
400:1
背光类型
LED
背光寿命
>30,000 小时
显示色彩
18 bits
触控面板
类型
四线电阻式
触控精度
动作区 长度(X)±2%, 宽度(Y)±2%
存储器
闪存(Flash)
256 MB
内存(RAM)
256 MB
处理器
32Bit RISC CPU 800MHz
I/O接口
SD 卡插槽
支持SD/SDHC
USB Host
USB 2.0 x 1
USB Client
USB 2.0 x 1
以太网接口
10/100 Base-T
串行接口
COM1 (RS-232/RS-485 2W/4W),COM3(RS-232/RS-485 2W),CAN bus
声音输出
Audio Line Out x 1
万年历
内置
电源
输入电源
24±20%VDC
功耗
800mA@24V
电源隔离
内置
耐电压
500VAC (1 分钟)
绝缘电阻
超过 50MW at 500VDC
耐振动
10 to 25Hz(X,Y,Z 方向 2G30 分钟)
规格
外壳材质
工程塑料
外形尺寸 WxHxD
286 x 212 x50mm
开孔尺寸
259 x 201mm
重量
约 1.6 kg
操作环境
防护等级
IP65 前面板防护 (O 形密封圈)
储存环境温度
-20°~60°C(-4° ~140°F)
使用环境温度
0°~50°C(32° ~122°F)
使用环境湿度
10% ~ 90% RH (无冷凝)
认证
符合CE认证标准
使用软件
EasyBuilder Pro
