产品名称: LIXISE LXC706发电机控制器
型  号: LXC706
     LXC706为一个发电机组自起动模块,由面板轻触按键选择 3 种工作状态,可以实现人工起动/停止发电机组,也可以通过远端开机信号自动起动/停止发电机组,并能在检测到故障(油压低、水温/缸温高、紧急停机报警、超速)时自动断开燃油继电器同时停机电磁铁得电吸合。面板图形 LCD 指示故障状态,提供真实有效的故障报警信号。
产品性能及特点:
      特点:
       1、翠绿背光,白天晚上发电机参数均清晰可见。
       2、LCD 图标显示报警,报警信息直观明了,世界通用。
       3、多种发电机参数在LCD上数字显示。
       4、PC面板贴耐用,防水。
       5、面板按键操作,轻松实现发电机的起停,减少用户接线。
       6、所有参数可在面板上进行设置,方便调试和维护。
       7、可通过USB连接电脑进行设置和监控。
       8、超小尺寸,适合(可列出具体尺寸)小型发电机组,特别适用小型汽油机组的智能化控制。
       9、配备防震胶圈,可实现面板的防水与防震。
     10、安装装配:阻燃 ABS 外壳,可插拔式接线端子,嵌入式安装方式,结构紧凑,安装方便。
     性能:
     1、电源范围:宽电压输入(8~35)VDC,能适应不同的起动电池电压环境;
       2、以微处理器为核心,屏幕为 LCD 图标符号显示,轻触按键操作;
     3、 具有发电、转速、温度、压力、液位传感器输入端口,实现电量的数字化显示。
可检测及显示的电量有:发电电压 V 发电频率 Hz 发动机温度 ºC 机油压力 kPa 转速 rpm 累计运行时间 H, 电池电压 V ,燃油位 %.
     4、发电电压、电池电压、转速、温度、压力、液位传感器阈值可设置,可实现如 下报警或警告量:油压低,水温/缸温高 超速、欠速 紧急停机 起动失败 停机失败,发电电压过高、过低 发电频率过高、过低 电池电压过高、过低 燃油位低
     5、 具有怠速控制及得电停机功能;
     6、 具有 3 种工作状态:手动、自动、停机;
     7、 通过软件设置可将控制器设置为发动机控制器(不选择发电电压输入),适合于 控制水泵机组等;
     8、 面板有红色发光二极管(LED)显示工作及报警状态;
     9、 多种温度、压力、油位传感器可直接使用,并可自定义参数;温度、压力传感 器可分别和温度、压力报警器并联作用,在提供数字量的同时增加一级保护;
     10、 多种起动成功条件(转速传感器、油压、发电)可选择;
     11、4 个继电器固定输出口(燃油输出,起动输出,停机输出,怠速输出);
     12、1 个可编程输出口,可设置公共报警输出、停机失败输出、预热输出或怠速控 制输出等功能;
     13、允许用户对其参数进行更改设定,同时记忆在内部 FLASH 存储器内,在系统 掉电时也不会丢失,控制器所有参数可从控制器前面板调整,或通过USB接口由 PC 机 USB 给控制器提供工作电源,通过监控软件进行参数设置;
规格参数:
     工作电压:  DC8.0V 至 35.0V 连续供电
     整机功耗  待机:  12V:0.3W,24V:0.4W
     工作:  12V:1W,24V:1.1W
     交流发电机电压输入:  单相二线 15V AC - 360 V AC (ph-N)
     交流发电机频率:  50/60Hz
     转速传感器电压:  1V 至 24V(有效值)
     转速传感器频率:  最大 10kHz
     最大累计运行时间:  99999.9 小时(小数点后为 1/10 小时,即 6 分钟变化一次)
     起动继电器输出:  1Amp DC28V 直流 B+供电输出
     燃油继电器输出:  1Amp DC28V 直流 B+供电输出
     停机继电器输出:  1Amp DC28V 直流 B+供电输出
     怠速继电器输出:  1Amp DC28V 直流 B+供电输出
     可编程继电器输出:  1Amp DC28V 直流 B+供电输出
     开关量输入口:  接 B-有效
     外形尺寸:  97mm x 78mm x 44mm
     开孔尺寸:  78mm x 66mm
     工作条件:  温度:(-25~+70)ºC        相对湿度:(20~90)% 无凝露
     储藏条件:  温度:(-30~+80)ºC
     防护等级:  IP55:当控制器和控制屏之间加装防水橡胶圈时。
     IP42:当控制器和控制屏之间没有加装防水橡胶圈时。
     绝缘强度:  对象:在输入/输出/电源之间 引用标准:IEC688-1992 试验方法:AC1.5kV/1min 漏电流 1mA
     重量:  0.15kg
关 键 词: 发电机控制器 发电机 控制器
公司名称: 东莞团诚自动化设备有限公司
联 系 人: 欧阳玉立
电  话: 0769-23836636
手  机: 18664071250
地  址: 东莞市东城区温塘茶上工业大道18号
邮  编: 523000
LIXISE SX460(SX460)
LIXISE MX321(MX321)
LIXISE LXC63(LXC6310)
力可赛LBC2405发动(LBC2405)
力可赛LXC3920发电(LXC3920)
力可赛LBC2405铅酸(LBC2405)
力可赛LXC706小型汽(LXC706)
LIXISE LXC61(LXC610)
LIXISE LXC92(LXC9220)
LIXISE ATS10(ATS106)
LIXISE LXC61(LXC6110)
LIXISE SX440(SX440)
LIXISE R230发(R230)
LIXISE MX341(MX341)
LIXISE GAVR-(GAVR-8AH)
LIXISE GAVR-(GAVR-8A)
LIXISE GAVR-(GAVR-20A)
LIXISE LXC31(LXC3120)
LIXISE GAVR-(GAVR-15B)
LIXISE LXC92(LXC9210)
