露点测量
DMT345
DMT346
工作温度范围 |
-40..+100 °C (-40..+212 °F) |
-25..+100 °C (-13..+212 °F) |
精度 |
±2 °C (±3.6 °F) |
±2 °C (±3.6 °F) |
传感器 |
维萨拉 DRYCAP® 180S |
维萨拉 DRYCAP® 180S |
温度测量DMT345
工作温度范围
0...+180 °C (+32...+356 °F)
配有传感器加热功能的情况下 |
工作温度上限值由湿度决定 |
精度 |
+100 °C时,±0.4 °C( 212 °F时,±32.72) |
温度传感器 |
Pt 100 IEC 751 1/3,B级 |
工作环境参数
DMT345
DT346
探头机件工作温度上限 |
最高 +180 °C (+356 °F) |
最高 +350 °C (+662 °F) |
带显示功能的变送器主体工作温度范围 |
-40..+60 °C (-40..+140 °F)
0..+60 °C (32..+140 °F) |
两个型号的输入输出参数
工作电压 |
10…35 VDC, 24 VAC |
在20 °C条件下的功耗(输入电压24 VDC) |
输出电压为 2x0...1V/0...5V/0...10V |
最大 25 mA |
输出电流为 2x0...20mA |
最大 60 mA |
RS-232 |
最大 25 mA |
显示与背光 |
+ 20 mA |
在传感器清洗情况下 |
+ 110 mA (最大) |
模拟输出 |
(2个标准输出,第三个为可选输出) |
数字输出接口 |
RS-232, RS-485 (选配) |
以太网接口(可选) |
支持标准 |
10/100Base-T |
联接器 |
RJ45 |
通讯协议 |
Telnet |
WLAN接口(选配) |
支持标准 |
802.11b |
天线接头类型 |
RP-SMA |
通讯协议 |
Telnet |
安全性 |
WEP 64/128,WPA |
验证/加密
开放式 / 无加密
开放式 / WEP
WPA 预共享密钥 / TKIP
WPA 预共享密钥 / CCMP (即 WPA2) |
采用实时时钟的选配数据记录器 |
可记录参数 |
最多可记录数据趋势/最小值/最大值,三个值 |
记录时间间隔 |
10秒(固定间隔) |
最大记录期 |
4年零5个月 |
记录点 |
每台13700万点 |
电池寿命 |
最短5年 |
菜单语言 |
英语、法语、西班牙语、德语、日语、俄语、瑞典语、芬兰语、汉语 |
结构参数
探头电缆长度
重量(外壳)
材质(外壳)
外壳防护等级
2 m, 5 m 或 10 m
1.2 kg
G-AlSi 10 Mg (DIN 1725)
IP 65 (NEMA 4X)
选配功能和配件
显示设备
中继输出 2+2 件
带背光的LCD显示器、可显示图形趋势
0.5 A、250 VAC、SPDT
