产品名称: Condumax II烃露点分析仪
型  号: Condumax II
Condumax II烃露点分析仪简介:
Condumax II烃露点分析仪是一款完全集成的烃露点分析仪,它采用在第一代 Condumax 产品上已经得到成功验证的成熟的黑斑测量技术。在坚固耐用的防爆外壳中,不仅有烃露点测量单元,还可以同时组合水露点模块,该产品仅需要外接一个主电源便可以投入工作。Condumax II 提供现场的连续测量读数显示,也提供模拟和数字输出,以供远程监控。
Condumax II烃露点分析仪特点:
  • 全自动在线分析
  • 客观测量,重复性好
  • 基础的冷镜式原理
  • 专利检测技术
  • 自清洁
  • CSA 认证
  • ATEX 授权认证 Ex II 2 G EExd IIB + H2 T4 可用于危险场合
  • 采样系统/传感单元设计适用于室外现场安装
  • 无须吹扫载气或者外置式制冷装置
  • 烃露点分析仪的水露点集成模块可选
  • Modbus RTU 传输协议,触摸屏界面
Condumax II烃露点分析仪技术参数:
传感器
测量技术 黑斑DARK SPOT™ 固定样气分析。在烃露点温度点直接光路检测烃的凝析
传感器制冷 通过3级帕尔贴半导体技术自动制冷
最大范围 -34°C HCdp 在+21°C 的环境温度条件下
精度 ±0.5°C 烃露点
样气流量 0.03m³/hr (0.5 Nl/min)
水露点检测 (可选件)
精度 ±1°C -59 ~ +20°C 露点
±2°C -100 ~ -60°C 露点
样气流量 1 ~ 5 Nl/min
压力测量
型号 烃露点通道 PDCR 1050-3465: 0 ~ 100 barg
水露点通道 PDCR 1050-3574: 0 ~ 210 barg
精度 ±0.25% FS
烃露点分析仪
气源 天然气, 最高压力100 barg, 采样系统内含稳压阀
外壳 EExd 防爆外壳, 带可拆卸的透明视窗面板。内部保温以防结露形成
样气接口 ¼" NPT (f)
工作环境 室内/室外 -20 ~ 60°C. 最高 95% RH
电源供电 90-264 V AC 50/60 Hz, 主机 200 W; 室内采样系统 300 W; 室外采样系统 400 W
重量 主机 22.5kg
采样系统 (室内) 42kg (大约)
采样系统 (室外) 57kg (大约)
集成式显示 触摸屏显示
输出和报警 Modbus RTU, RS485 @ 9600 波特率
两路 4-20 mA 线性 (非隔离) 输出, 用户自由选择露点或压力参数。
烃、水露点报警, 通过软件寄存器。每个通道可集成低流量报警模块。
选件和附件:
Condumax II的远程界面集成安全场合的控制模块,提供所有参数的显示功能、图表和数据采集功能、参数控制和远程诊断功能等。
19" 标准机架安装,带6.5" 彩色LCD 显示及鼠标操作。
双通道远程数显,提供选择的参数的读数 (烃露点、水露点或压力读数中的任意两个) ,高亮及 3.5 位 LED 显示,带二次模拟输出和双通道报警。
厂级控制集成 ActiveX 模块通过Modbus 协议将软件程序集成到通用的厂级软件系统中去。
关 键 词: 分析仪 烃露点分析仪 天然气烃露点分析仪
公司名称: 深圳温湿度传感器技术有限公司
联 系 人: 谭化奎
电  话: 0755-23216843
手  机: 13026630919
地  址: 深圳市龙华新区龙观路富联新村3号联友商务大厦805
邮  编: 518109
HMT360本安型温湿度(HMT360)
温湿度变送器HMW80(HMW80)
露点变送器DMT345和(DMT345)
Cermet II 露点(Cermet II)
HMW82,HMW83,(HMW82,HMW83)
露点和温度变送器系列DM(DMT340)
EA2-TX-100露点(EA2-TX-100)
Easidew PRO (Easidew PRO IS)
在线露点仪(Easidew Online)
露点变送器(SF52)
锂电池手持式露点仪(TD-90)
DMT132露点变送器((DMT132)
手持式露点仪DM70干燥(DM70)
露点变送器DMT242手(DMT242)
MDM300 & MDM(MDM300 & MDM300 I.S.)
冷干机专用露点仪(EA2-TX-100)
露点变送器DMT152(DMT152)
HMT310温湿度变送器(HMT310)
便隽式露点仪(Easidew Portable)
