革命性光电式防倾倒保护!
- 光电原理,抗干扰能点强!
- 体积小,PCB板上安装,无需另设支架!
- 原理革新,可靠性强,超长寿命。专利结构,特设临界角度精准控制!
- 符合安规标准要求!
- 符合RoHS要求!
- 专利产品
推荐电路
光电式倾倒开关与机械式倾倒开关对比
1、原理
- 光电式倾倒开关,采用专利光电技术,通过非接触式方案,来得到倾倒与否的信号输出。
- 机械式倾倒开关,钢珠位于金属中心杆与金属外壳之间,当开关直立时,钢珠在重力作用下将金属中心杆与金属外壳联接,当开关倾倒时,钢珠滚离中心杆,中心杆与外壳的联接断开。些过程中钢珠通过点接触方式直接过电。
2、工作稳定性
- 光电式倾倒开关,专利防振动结构,不会因设备振动面产生误判。
- 机械式倾倒开关,电暖器风扇马达,或摇头机构工作时都会产生振动。钢珠会有一定的跳动,钢铁跳动时,中心杆与外壳之间的联接极不稳定,时断时续,从面有误信号产生,即使用多个开关关联,因为机器振动时所有开关里的钢珠会同时上下运动,所以错误信号依然会产生。
3、可靠性与寿命
- 光电式倾倒开关,外壳及支座均为塑料,主要部件光的发射及接收管,其寿命可达10万小时以上,非接触性解决方案,金属部件氧化与否不影响元件性能,故寿命长,可靠性高。
- 机械式倾倒开关,钢珠,金属中心杆,金属外壳。由于都是金属,所以容易氧化、腐蚀,面导致接触不良,可靠性差,寿命短。
4、角度控制精度
- 光电式倾倒开关,倾倒角度由模具控制,故精度高,可控制在+/-5度。
- 机械式倾倒开关,中心杆组装时容易发生歪斜,其理论动作角度误差大。
5、组装
- 光电式倾倒开关,直接安插在PCB板上焊接即可,方便、简单、可靠。
- 机械式倾倒开关,先安装支架,再安装两开关,最后焊接,过程繁锁。
6、其他
- 光电式倾倒开关,外壳为塑料,电路板设计时简单,使用起来方便。
- 机械式倾倒开关,外壳为金属,布板时要考虑电气距离等
