产品名称: LIXISE LXC3120发电机数字智能控制器
型  号: LXC3120
       LXC3120系列电站自动化控制器集成了数字化、智能化、网络化技术,用于单台柴油发电机组自动化及监控系统,实现发电机组的自动开机/停机、数据测量、报警保护及“三遥”(需配RS485模块)功能。控制器采用大屏幕LCD显示,中文、英文、西班牙文和俄文可选界面操作,操作简单,运行可靠。实现了多种参数的精密测量、定值调节以及定时、阈值整定等功能,控制器所有参数可从控制器前面板调整,或使用PC机通过USB,RS232接口编程,调整及监测。其结构紧凑、接线简单、可靠性高,可广泛应用于各类型发电机组自动化系统。
       LXC3120:在LXC3110基础上增加了市电电量监测和市电/发电自动切换控制功能(AMF),特别适用于单机自动化系统。
产品性能及特点:
1. 液晶显示LCD为132×64,四种语言(简体中文、英文、西班牙文、俄文)显示,轻触按钮操作;
2. 适合于三相四线、单相二线、三相三线、二相三线(120V/240V)电源 50Hz/60Hz系统;
3. 采集并显示市电/发电三相电压、三相电流、频率、功率参数;
4. 市电具有过压、欠压、缺相功能,发电具有过压、欠压、过频、欠频、过流功能;
5. 精密采集发动机的各种参量:冷却水温,机油压力,燃油量,充电机电压,并根据设置进行有效的保护发动机,避免发动机的意外损坏;
6. 控制保护功能:实现柴油发电机组自动开机/停机、合分闸(ATS切换) 及完善的故障显示保护功能;
7. 具有得电停机、怠速控制、预热控制、升降速控制功能,且均为继电器输出;
8. 参数设置功能:允许用户对其参数进行更改设定,在系统掉电时不会丢失,控制器所有参数可从控制器前面板调整,或使用PC机通过USB编程接口调整;
9. 多种温度、压力传感器可直接使用,并可自定义参数;
10. 多种起动成功条件(转速传感器、油压、发电)可选择;
11. 供电电源范围宽(8~35)VDC,能适应不同的起动电池电压环境;
12. 模块化结构设计,阻燃ABS外壳,可插拔式接线端子,嵌入式安装方式,结构紧凑,安装方便
规格参数:
      工作电压:    DC8.0V 至 35.0V 连续供电
      整机功耗:    <3W(待机方式:≤2W)
      交流发电机电压输入:15V AC  360 V AC (phN)
      三相四线     15V AC  360 V AC (phN)
      二相三线     15V AC  360 V AC (phN)
      单相二线     30V AC  620 V AC (phph)
      三相三线
      交流发电机频率: 50 Hz /60Hz
      转速传感器电压: 1.0 至 24V(有效值)
      转速传感器频率: 最大 10000Hz
      起动继电器输出: 5A   DC28V 直流供电输出
      可编程继电器输出口 1: 5A   DC28V 直流供电输出
      可编程继电器输出口 2: 5A   DC28V 直流供电输出
     可编程继电器输出口 3: 5A   DC28V 直流供电输出
     可编程继电器输出口 4: 5A   AC250V 无源输出
     可编程继电器输出口 5: 5A   AC250V 无源输出
     外形尺寸:   143mm x 115mm x41mm
     开孔尺寸:   110mm x 90mm
     电流互感器次级电流: 额定:5A
     工作条件:   温度:(25~70)°C       湿度:(20~93)%RH
     储藏条件:   温度:(30~+80)°C
      防护等级:   IP55:当控制器和控制屏之间加装防水橡胶圈时。
                      IP42:当控制器和控制屏之间没有加装防水橡胶圈时。
     绝缘强度:   对象:在输入/输出/电源之间
                     引用标准:IEC688-1992
                     试验方法:AC1.5Kv/1min 漏电流 3mA
     重量:         待定
关 键 词: 发电机数字控制器 发电机智能控制器 数字智能控制器
公司名称: 东莞团诚自动化设备有限公司
联 系 人: 欧阳玉立
电  话: 0769-23836636
手  机: 18664071250
地  址: 东莞市东城区温塘茶上工业大道18号
邮  编: 523000
LIXISE SX460(SX460)
LIXISE MX321(MX321)
LIXISE LXC63(LXC6310)
力可赛LBC2405发动(LBC2405)
力可赛LXC3920发电(LXC3920)
力可赛LBC2405铅酸(LBC2405)
力可赛LXC706小型汽(LXC706)
LIXISE LXC61(LXC610)
LIXISE LXC92(LXC9220)
LIXISE ATS10(ATS106)
LIXISE LXC61(LXC6110)
LIXISE SX440(SX440)
LIXISE R230发(R230)
LIXISE MX341(MX341)
LIXISE GAVR-(GAVR-8AH)
LIXISE GAVR-(GAVR-8A)
LIXISE GAVR-(GAVR-20A)
LIXISE GAVR-(GAVR-15B)
LIXISE LXC92(LXC9210)
