泛用型16Amp可并网式发电机自动调压板
相容机种 : Marelli, Caterpillar, Khenkikian, Genaust 等厂牌的 AVR。
产品性能及特点:
1、调压精度 < ±0.5%
2、适用170~510VAC无刷式发电机
3、可使用于并网机组
4、16 ADC大输出电流
5、AVR16 适用频率 : 50/60 Hz
6、AVR16-400Hz 适用频率 : 400 Hz
7、具低频保护与电压缓慢建立功能
8、具负载电流补偿、模拟电压输入功能
规格参数:
传感输入
电压170~510 VAC单相2线
频率50/60赫兹
* EA16-400Hz的:频率400赫兹
输入电源
电压60~300 VAC 单相 2 线
输出电源
最大输出电压 90 VDC 至240 VAC
电流持续16A, 最大20A 间歇持10秒.
最少阻力6欧姆@ 35 VDC
电压调节
<±0.5%(含4%的发电机调节)
电压构建
AVR端子剩余电压 > 5 VAC
外部电压调整
2千欧姆±5%,1瓦特微调
损耗电源
最大10 瓦特
温度浮动
在 AVR 环境每 °C 变化0.03%
低频保护频率
55 Hz @ 60 Hz / 45 Hz @ 55 Hz (可调整)
*EA16-400Hz : 360 Hz (可调整)
CT电流补偿输入
1A or 5A (可选择)
模拟输入
±5 VDC ±10% AC @ ±3 VDC
环境
工作温度 : -40~70 °C
储存温度 : -40~85 °C
相对湿度:最大 95%
振动 : 3.3G @ 100~2 KHz
AVR 控制功能
VOLT : 电压调节
STAB : 稳定调节
U/F*: 设置 U/F 关节点
DROOP : 可调整降速
TRIM : 模拟输入调整
(*U/F: 低频保护)
尺寸
156.0 (长) x 106.0 (宽) x 43.0 (高) mm
重量
450g ±2%
