福建虹润仪表产品NHR-7400/7400R系列液晶四路PID调节器/调节记录仪可根据生产控制要求切换选 择定点控制与调节、程序段控制与调节两种方式。采用人工智能PID控制算法,四路独立PID调节,具有无超调、无欠调等特点,适用于需要进行高精度测量的 控制系统,可对温度、压力、液位、速度等测量信号进行控制。
4路万能信号输入,可输入直流电流、直流电压、毫伏、热电阻、热电偶等信号;0.2级测量精度。
可选择定点控制或多段曲线控制。
具有电压、电流、SSR驱动、单/三相可控硅过零触发、继电器接点等控制输出方式可选。
带PID参数自整定功能,控制输出手动/自动无扰动切换功能,控制准确且无超调。
支持RS485、RS232串行接口,采用标准MODBUS RTU通讯协议。
支持RS232C打印功能,具有手动打印、定时打印功能
带DC24V馈电输出,为现场变送器配电。
带USB数据转存功能和SD卡扩展功能。
输入、输出、电源、通讯相互之间采用光电隔离技术。
按控制方式可分以下几类:
仪表面板
仪表选型
NHR-74 □-□-□-□-□-□
四路PID调节器 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥
NHR-74 □R-□-□-□-□-□
四路PID调节记录仪 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥
备注:
1、当各通道控制输出方式不一致时请在选型后备注说明。
2、仪表型号举例:
例1:NHR-7410-A-0-2-A-D1/1P(四路PT100输入,两路4~20mA变送输出)
含义:四路定点PID控制,160*80*110mm的规格尺寸,4~20mA控制输出,2限报警输出,AC100~240V供电,RS485通讯,1路馈电输出。
例2:NHR-7440R-B-3-2-A-2P/SD(四路4~20mA输入,四路0~5V控制输出)。
含义:四路程序段控制,带记录功能,80*160*110mm的规格尺寸,0~5V控制输出,2限报警输出,AC100~240V供电,2路馈电输出,SD卡扩展功能。
