l 威纶触摸屏MT6070IH TK6100iV5 MT6100IV5 TK6070IK MT8100iE
l 信捷TG/TH系列触摸屏,信捷PLC,信捷伺服电机,信捷步进电机,信捷一体机
l S7-200/300/400西门子PLC 西门子变频器 1200西门子plc 西门子触摸屏
l 台达PLC,台达变频器等 安川伺服 安川变频器
l 昆仑通态触摸屏 TPC7062KX TPC1062K TPC1561Hi TPC1162Hi TPC1262Hi
l 三菱PLC FX1S系列 FX1N系列 FX2N系列 FX3U系列 三菱变频器 三菱伺服
- 提供加工定制:2
- 品牌:昆仑通态
- 型号:TPC1561Hi
- 显示器尺寸:15寸
- 分辨率:65535
- 处理器:ARM结构嵌入式低功耗CPU为核心,主频600MHz
- 输入方式:键盘输入
- 输入电压:V
- 重量:kg
- 产品认证:CCC
昆仑通态TPC1561Hi的详细描述:
65535色
触摸屏
铁电存储 16KB
SD卡存储
深灰色
面板尺寸
以太网
-10℃~60℃
振动频率
振动扫频速率
抗干扰性
产品特性
| 液晶屏 |
15"TFT液晶显示,真彩(LED背光),分辨率(1024*768)
显示颜色
| 背光寿命 |
50,000小时
四线电阻式
供电电源
DC24V/20W
CPU主板
内存
128M (内置4G SD卡)
存储设备
128M NAND Flash |
内置4G
产品规格
结构
铝合金结构
颜色
420×310mm
机柜开孔
384×284mm
净重
2.2kg
外部接口
串口
1×RS232、1×RS232/485、
1×RS232、1×RS485
| USB |
2主
RJ45以太网口
环境条件
工作温度
0℃~50℃
| 工作湿度 |
5%~90%
储存温度
10-57Hz 57-150Hz
振动加速度
0.075mm 9.8 m/s2 |
Oct/min ≤1
认证防护
认证
CE/FCC
| 防护等级 |
IP65(前面板)
工业三级
软件
组态软件
MCGS嵌入版组态软件7.5(运行版)
