ESC5520E是一个由高精度贴片电子组件设计的发动机速度控制单元,能快速而精密的响应负荷变化,并且由于是贴片设计,所以耐震性和可靠性得到了极大的提高。
它是建立在ESD5111的基础上,新增加了启动燃油量控制和平滑缓慢启动过程控制,这些新的特点可以解决发动机在启动过程中由急速的加油而造成的冒黑烟现象,极大的提高了发动机的寿命。
与ESC5500E有所不同. ESC5500E是通用型(主要用于外执行器)产品, 而ESC5520E是为康明斯EFC系列执行器配套的专用调速器, 配有软连接开关C2。
规格参数:
转速稳定性 优于±0.25%
速度范围 1KHz ~ 7.5KHz
热稳定性 最大 ±1%
怠速调节 最大位置为额定转速的 60%
最小位置为1200Hz以下
DROOP调节 最小位置为15Hz ±6Hz / 每安培负载电流变化
最大位置400Hz ±75Hz / 每安培负载电流变化
外部速度调节 ±200Hz (外接1KΩ)
AUX输入灵敏度 148Hz / 1V., ±10Hz.,
阻抗 1MΩ
IDLE调节 160 ±20Hz ~ 额定转速的95%
START FUEL调节 160 ±20Hz ~ 额定转速的70%
RAMP 时间调节 1.5 ~ 20Sec.
10V输出电流 最大20mA
环境:
工作温度范围 -40℃ ~ 85℃
工作湿度范围 最大95%
保存温度 -55℃ ~ 90℃
震动 20-100HZ 500mm/Sec.
输入电源:
电源电压 12V 和 24V DC电池系统
接地极性 负极
功率消耗 50mA
执行器连续电流 最小2.5A; 最大10A
速度传感器信号 0.5 ~ 120 RMS
注:上述性能参数是在工作频率4000Hz时测量
