有线通信的畅通和电力的输送有赖于电缆线路的正常运行。一旦线路发生障碍,不及时查出故障并迅速予以排除,就会造成很大的经济损失和不良的社会影响。因而,电缆故障测试仪是维护各种电缆的重要工具。电缆故障智能测试仪采用了多种故障探测方式,应用当代最先进的电子技术成果和器件,采用计算机技术及特殊性电子技术,结合本公司长期研制电缆测试仪的成功经验而推出的高科技,智能化,功能全的全新产品。 电缆故障智能测试仪是一套综合性的电缆故障探测仪器。能对电缆的高阻闪络故障,高低阻性的接地,短路和电缆的断线,接触不良等故障进行测试,若配备声测法定点仪,可准确测定故障点的精确位置。特别适用于测试各种型号、不同等级电压的电力电缆及通信电缆。 电缆故障测试仪、电缆测试仪 ◆DL/T 849.2-2004 《电力设备专用测试仪器通用技术条件》 ◆DL/T 846-2004 《高电压测试设备通用技术条件系列标准》 ◆DL/T 848-2004 《高压试验装置通用技术条件》 ◆DL/T 596-2005 《电力设备预防性试验规程》 ◆GB50150-2006 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 ◆GB1094.1-GB1094.6-96 《外壳防护等级》 ◆GB2900 《电工名词术语》 ◆GB/T16927.1~2-1997 《高电压试验技术》 ◆GB4793-1984 《电子测量仪器安全要求》 ◆GB191 《包装贮运标志》 ◆GB/T.311-1997 《高压输变电设备的绝缘与配合》 ◆功能齐全 测试故障安全、迅速、准确。仪器采用低压脉冲法和高压闪络法探测,可测试电缆的各种故障,尤其对电缆的闪络及高阻故障可无需烧穿而直接测试。如配备声测法定点仪,可准确测定故障的精确位置。 ◆测试精度高 仪器采用高速数据采样技术,A/D采样速度为100MHz,使仪器读取分辨率为1m,探测盲区为1m。 ◆智能化程度高 测试结果以波形及数据自动显示在大屏幕液晶显示屏上,判断故障直观。并配有全中文菜单显示操作功能,无需对操作人员作专门的训练。 ◆具有波形及参数存储,调出功能 采用非易失性器件,关机后波形、数据不易失。 ◆具有双踪显示功能。 可将故障电缆的测试波形与正常波形进行对比,有利于对故障进一步判断。 ◆具有波形扩展比例功能。 改变波形比例,可扩展波形进行精确测试。 ◆可任意改变双光标的位置,直接显示故障点与测试点的直接距离或相对距离。 ◆具有根据不同的被测电缆随时修改传播速度功能。 ◆小体积便携式外形,内装可充电的电池供电,方便携带和使用。 ◆最远测试距离:32km (明线可达100千米) ◆探测盲区: 1m ◆读数分辨率: 1m ◆功耗: 5VA ◆使用条件:环境温度 0℃~+40℃ 极限温度 -10℃~+50℃) 相对湿度 40℃(20~90)%RH 大气压强 (86~106)Kpa 重量:3.5kg
公司简介 产品目录 解决方案
