相对湿度测量
量程 |
0 ... 100 % RH |
+20 °C (68°F)时的测量准确度 |
± 1.0 % RH (0 ... 90 % RH)
± 1.7 % RH (90 ... 100 % RH)
传感器 |
维萨拉HUMICAP® 180 |
一般用途 |
维萨拉HUMICAP® 180R |
苛刻化学品环境应用
维萨拉HUMICAP® 180L2 |
温度测量
量程
HMT361
-40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F) |
HMT363 |
-40 ... +120 °C (-40 ... +248 °F) |
HMT364/365/367/368 |
-40 ... +180 °C (-40 ... +356 °F) |
电子器件在+20°C (68°F)
时常规准确度 |
± 0.2 °C (± 0.36 °F) |
传感器 |
Pt 1000 RTD 1/3 ,B级 IEC 751 |
其他可选测量变量
露点温度、混合比、绝对湿度、湿球温度
HMT360本安型温湿度变送器工作环境
温度
电子器件
带显示部件
贮藏
-40 ...+ 60 °C (-40 ... +140 °F)
-20 ...+ 60 °C (-4 ... +140 °F)
-40 ...+ 70 °C (-40 ... +158 °F)
输入与输出
工作电压 |
12 ... 28 V |
采用串行端口(维护模式)时 |
15 ... 28 V |
模拟输出 |
两线4 ...20 mA, 一个为标准输出,一个为可选输出 |
数字输出 |
RS-232C串行输出(用于维护) |
其它指标
重量(外壳)
材质(外壳)
外壳防护等级
950 克
G-AlSi 10 Mg (DIN 1725)
IP66 (NEMA 4X)
可选项及配件
额外模拟输出 |
4 ... 20 mA |
风管安装套件
(适用于HMP363/367) |
210697 |
安装法兰
(适用于HMP365) |
210696 |
球阀套件(适用于HMP368) |
BALLVALVE-1 |
PC计算机用串行接口电缆 |
25905ZZ |
防护盖 |
214101 (适用于易燃性粉尘环境) |
电流隔离器 |
212483 |
齐纳安全栅 (美国、加拿大) |
210664 |
