西班牙原装进口ASCELL数字式传感器CCI-D的保密性好,具有防作弊功能,能有效防止遥控器作弊,一旦发现就会自动采取出错报警,有力保障了数据的安全性与准确性。
由于数字式称重传感器具有自动采集预处理、存贮和记忆功能,并具有唯一标记,多只称重传感器并联组秤后可分别检查每个称重传感器的状态,便于故障诊断。
数字称重传感器在出厂时均已进行量化处理,一致性极佳,替换后无须重新标定.。每只数字式称重传感器均带高精度A/D块及CPU,所以上位机能读取每只数字式称重传感器的实时状态,并以此作为监控称重传感器是否处于正常工作状态.。采用标准异步串行接口RS-485通讯,所以传输远(可达几公里)且抗干扰能力强.
应用:电子汽车衡,电子轨道衡以及电子皮带秤等各种电子衡器。
型号:CCI-D(数字信号)
量程:16t-20t-30t-40t-50t-60t-80t
精度:C3,C4,C6(0.03%,0.025%,0.015%)
输出信号:RS485
型号:CCI-D (DOUBLE CONNECTOR,冗余设计,双输出)
输出信号:RS485
