温湿度变送器HMD60Y
产品简单介绍:
精度高、稳定性卓越、反馈迅速,且抗灰尘和多种化学物的维萨拉 HUMICAP®传感器
温度补偿设计
兼容维萨拉 HUMICAP®温湿度手持式仪表HM70
保修期2年
温湿度变送器HMD60Y技术参数:
60 系列:2线制,4~ 20 mA输出
风管安装
仅限RH HMD60U
RH 及 T HMD60Y
70 系列:3线制,可变电压输出
风管安装
仅限RH HMD70U
RH 及 T HMD70Y
相对湿度测量
在+20°C条件下的输出精度 |
HMD60/70 |
±2%RH (0...90%)
±(2% + 1% 读数) (90...100%RH) |
测量范围: |
0 ... 100 % RH |
传感器 |
维萨拉HUMICAP® 180 |
温度测量(仅限Y型)
HMD60Y 和 HMD70Y |
测量范围: |
-20 ... +80 °C (-4 ... +176 °F) |
在+20°C条件下的输出精度 |
+/- 0.2°C |
传感器 |
Pt 1000 IEC 751 class B |
工作环境参数
工作温度 |
电子器件 |
-5 ... +55 °C (+23 ... +131 °F) |
传感器头(风管安装) |
储藏温度 |
-40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F) |
输入与输出
工作电压 |
60 系列: |
10 ... 35 VDC (RL=0 ohm) |
70 系列: |
20 ... 35 VDC (RL=500 ohm) |
0 ... 1 V |
10 ... 35 VDC/ 9 ... 24 VAC |
0 ... 5 V |
14 ... 35 VDC/12 ... 24 VAC |
0 ... 10 V |
19 ... 35 VDC/ 16 ... 24 VAC |
输入电压为24 VAC时的功耗 |
HMD70U |
10 mA (常规) |
HMD70Y |
12 mA (常规) |
结构参数
外壳
传感器头 (风管安装)
电子器件 (风管安装)
