产品名称: HMT120温湿度变送器
型  号: HMT120
品  牌: 芬兰维萨拉vaisala
HMT120温湿度变送器
产品简介:
维萨拉HUMICAP®技术,选用湿度传感器HUMICAP® 180R
2线回路供电或3线电压输出配置
可互换探头(便于现场校准)
精确可靠
抗灰尘和多种化学品侵蚀
可选LCD显示
可使用USB电缆与PC计算机连接,用于维护作业
壁式安装,或选用远程探头
可使用维萨拉安装套件和维萨拉辐射护罩DTR502B在室外安装使用
IP65级外壳
适合洁净室和要求苛刻的暖通空调(HVAC)应用
HMT120温湿度变送器技术参数:
相对湿度
​ ​量程 ​0 ... 100 %RH
​ ​0 °C ...+40 °C时的准确度
(含非线性、迟滞性和可重复性)
±1.5 %RH (0 ... 90 %RH)
​   ​±2.5 %RH (90 ... 100 %RH)
​ ​ -40 °C ...+0 °C和
+40 °C ...+80 °C时
+20 °C (+68 °F)时的工厂校准不确定性
​±3.0 %RH (0 ... 90 %RH)
±4.0 %RH (90 ... 100 %RH)
±1.5 %RH
​ 湿度传感器 维萨拉HUMICAP® 180R
温度
​ ​量程 ​-40 ... +80 °C
​ ​温度测量范围内的准确度
+15 °C ...+25 °C时
0 ...+15 °C 和+25 °C ... +40°C时
-40 °C ...+0 °C 和+40 °C ... +80 °C时
±0.2 °C
±0.25 °C
±0.4 °C
​ 温度传感器
工作温度范围
变送器主体,无显示部件
变送器主体,有显示部件
HMP110探头
贮藏温度范围
电磁兼容性
Pt1000 RTD 1/3B级 IEC 751
-40 °C ... +60 °C
-20 °C ... +60 °C
-40 °C ... +80 °C
-50 °C ... +70 °C
EN 61326-1
及EN 55022
输入与输出
HMT120 两线变送器(回路供电)
电流输出信号
外线电压
HMT130 三线变送器
电压输出信号
最小输出阻抗
串行输出
中继输出
供电电压
24 VDC时电流消耗
在+20 °C 环境温度校准后,模拟输出产生的最大额外误差
4 ... 20 mA
10 ... 30 VDC (RL= 0 ohms)
20 ... 30 VDC (RL< 500 ohms)
0 ...1 V, 0 ...5 V, 0 ...10 V或 用户在0 ...10 V范围自定义
1 kohm
RS485, 非隔离型
1中继 (最大50 VDC, 200 mA)
10 ... 35 VDC
15 ...35 VDC (输出为0 ...10 V时)
24 VAC (±20 %)
8 mA,如关闭中继则为15 mA
±0.1 % (全量程输出信号)
  模拟输出的温度系数 ±0.005 % (全量程输出信号)
HMT120温湿度变送器其它指标
材质
​ 变送器外壳
显示窗口
PBT 塑料
PC塑料
  探头主体 不锈钢(AISI 316)
  探头格栅过滤器 镀铬ABS塑料
  外壳防护等级 IP65
  接线
  输入与输出 螺旋接线柱 0.5 ...1.5 mm2
  探头接口
探头电缆长度
显示部件(选配)
重量 (含探头)
4-针M8凹型面板连接器
3 m、5 m、10 m – 最长50 m
128 x 64全图形分辨率无背光B&W显示
270克
HMT120温湿度变送器配件
  湿度温度探头
湿度温度替换用探头
恒流输出探头
湿度传感器
探头安装法兰
探头安装夹, 10只
HMP110*
HMP110R*
HMP110REF*
HUMICAP® 180R
226061
226067
HMP110传感器防护部件
​ ​ 塑料格栅过滤器 ​DRW010522SP
​ ​ 塑料格栅薄膜过滤器
不锈钢烧结过滤器
​DRW010525
HM46670SP
​ ​探头电缆,3米 HMT120Z300
​ 探头电缆,5米 ​HMT120Z500
​ ​探头电缆,10米
辐射防护罩
带安装套件的防雨罩
管路安装套件
HMI41连接电缆
HM70连接电缆
USB串行接口电缆
​HMT120Z1000
DTR504A
215209
215619
25917ZZ
211339
219685
关 键 词: HMT120 温湿度仪 温湿度变送器
公司名称: 深圳温湿度传感器技术有限公司
联 系 人: 张青锋
电  话: 0755--33563943
手  机: 13922897736
地  址: 深圳市龙华区三联富联新村3号805
邮  编: 518000
温湿度变送器(HMD60Y)
HMT360本安型温湿度(HMT360)
温湿度变送器HMT330(HMT330)
HMW90温湿度变送器(HMW90)
高温型温湿度变送器WR2(WR283)
数字温湿度变送器WM29(WM291)
DT269温湿度变送器(DT269)
DT282温湿度变送器(DT282)
DT722温湿度变送感器(DT722)
