6ES7214-1AD23-0XB8具体描述如下:
西门子s7-200代理商,西门子CPU224模块 型号:6ES7214-1AD23-0XB8 西门子CPU224中央处理器模块 DC/DC/DC,14输入/10输出
西门子CPU224模块
本机集成14输入/10输出共24个数字量I/O点。可连接7个扩展模块,最大扩展至168路数字量I/O点或35路模拟量I/O 点。
13K字节程序和数据存储空间。6个独立的30kHz高速计数器,2路独立的20kHz高速脉冲输出,具有PID控制器。1个RS485通讯/编程口,具有PPI通讯协议、MPI通讯协议和自由方式通讯能力。I/O端子排可很容易地整体拆卸。是具有较强控制能力的控制器。
诚信经营质量为本愿交西门子工控系列产品长期合作伙伴。
公司主要经营:西门子PLC6ES7-200/300/400/1200/6EP/6AV/6GK/ET200/6SE70/6FC/6SL
选择来栗省心、省力!您还在满世界找西门子价格好、质量好、服务好的公司吗?
不必找了!因为来栗就在你身边、来栗为你解决一切,100%的西门子进货渠道给你100%的放心品质。
【产品库存】 现货销售
【产品价格】电议(含17%增值税)
【产品质量】原装正品、假一罚十。
【产品包装】全新原装、现货销售。
【售后服务】质保一年,货到后有任何质量问题7天内包换(人为除外)
“诚信经商,客户至上”是公司成立之初所确立的宗旨,“假一罚十”一直是我公司的主动承诺,
公司具有雄厚的技术实力及多年从事 SIEMENS 产品的销售经验 随时恭候您的来电!!
产品销往:上海,天津,北京,深圳,哈尔滨,河北、 山西、 辽宁、 吉林、 黑龙江、 江苏、 浙江、安徽、 福建、 江西、 山东、 河南、 湖北、湖南、 广东、 海南、 四川、 贵州、 云南、 陕西、 甘肃、 青海、 台湾、
员工准则:
对待企业:荣辱与共,共同发展;对待工作:勤业敬业,发挥潜能
对待客户:至尊至信,共生共赢;对待领导:服从理解,沟通信任
对待同事:坦诚相待,和谐共进;对待自己:自律自励,成就自我
对待家庭:尊老爱幼,互亲互敬;对待社会:遵纪守法,义利共济
价格、厂家,性能,优点,包装,用途,售后服务!
6ES7214-1AD23-0XB8可参数化的特性
可以使用 STEP 7 对 S7 的组态、属性以及CPU的响应进行参数设置:
- 概要:
定义名称、上位系统名称和位置名称
- MPI多点接口;
定义站地址
- 启动;
定义 CPU 的启动特性和监视时间
- 循环/时钟存储器;
定义最大的扫循环描时间和负载设置时钟存储器地址
- 记忆性;
定义具有保持功能的存储位、计数器、定时器和数据块的数量
- 日时钟中断;
设定起始日期、起始时间和间隔周期
- 周期中断;
周期设定
- 系统诊断;
确定诊断消息的处理和范围
- 时钟;
设定AS内或MPI上的同步类型
- 防护等级;
定义程序和数据的访问权限
- 通讯;
保留连接源
- PtP 接口;
设置地址和基本参数ASKII、3964(R) 和 RK512 协议的参数设置。
- 数字量输入/输出
地址设定,输入继电器和过程中断
- 模拟输入/输出
地址设置,对于输入:温度单元,测量类型,量程,以及干扰频率;对于输出:输出类型和输出范围
- 集成功能“计数器”
设定地址,以及 “连续计数”“单次计数”“周期计数”“频率测量”和“脉宽调制”模式下的参数分配
- 集成功能“定位器”
设定地址,“数字输出定位”和“模拟输出定位”参数
- 集成“规则”功能
6ES7214-1AD23-0XB8的显示功能与信息功能
- 状态和故障指示;
发光二极管显示,例如,硬件、编程、定时器或I/O出错以及运行模式,如RUN、STOP、Startup。
- 测试功能;
使用编程器,可显示用户执行过程中的信号状态,独立于用户程序修改过程变量,并输出堆栈存储器的内容。
- 信息功能;
通过编程器以文本形式为用户提供存储能力信息、CPU的运行模式,以及主存储器和装载存储器当前的使用情况、当前的循环时间和诊断缓冲区的内容。
6ES7214-1AD23-0XB8集成的通讯功能
- 编程器/OP 通讯
- 全局数据通讯
- S7 基本通讯
- S7 通讯(只是服务器)
6ES7214-1AD23-0XB8集成功能
- 计数器;
4个计数器(最高60kHz),具有独立方向的比较器,可直接连接到24V增量编码器。
- 4通道频率测量;
允许进行频率测量(高达 60 kHz),例如,测量轴速或吞吐量(每个测量周期内的件数)。
- 周期测量
4个通道。可测量计数信号的周期时间,计数频率最高为 1 KHz。
- 脉宽调制;
4个输出可直接连接控制阀、执行器、开关设备、加热装置等,例如采样频率为 2.5 kHz。 可设置周期长度并可在运行时修改占空比。
- 定位控制;
集成在操作系统中的 SFB 可通过 2 个数字量输出或 1 个模拟量输出对 1 个轴进行定位控制。
- 报警输入(所有数字量输入);
报警输入可以检测过程事件,并在最短的时间内触发响应。
