进口蒸汽电磁阀(进口高温电磁阀 进口高压电磁阀 进口干蒸汽电磁阀)
进口蒸汽电磁阀概述
美国Miller米勒进口蒸汽电磁阀主要适用锅炉蒸汽-饱和蒸汽,热电厂出来的蒸汽-过热蒸汽两种。广泛地应用纺织、印刷、化工、塑料、橡胶、制药、食品、建材、机械、电器、表面处理和科研部门以及浴室、食堂、空调等自控系统
1、饱和蒸汽 温度压力相对稳定,温度低于250℃,工作压力低于6.4Mpa
2、过热蒸汽 温度压力变化基数较大 温度最高可达400℃以上,工作压力则低于4.0Mpa
进口蒸汽电磁阀工作原理
1.蒸汽电磁阀为分步动作直接先导式电磁阀,可根据断电时所处开、关状态的不同,可分为常闭式电磁阀和常开式电磁阀。
2.常闭蒸汽电磁阀,线圈通电后,衔铁在电磁力作用下先带动副阀阀塞提起,主阀阀杯上的流体经副阀流走,减少了作用在主阀阀杯上的压力,当主阀阀杯上的压力减少到一定值时,衔铁带动主阀阀杯,并利用压差而使主阀阀杯开启,介质流通。线圈断电后,电磁力消失,衔铁因自重下落复位。同时依靠介质压力,主副阀得以紧密关闭。
3.常开蒸汽电磁阀,线圈通电后由于吸力作用,动铁芯下移,把副阀阀塞压下,副阀关闭,主阀阀杯内压力上升,当压力升到一定值时,主阀阀杯的上下压差一样,由于电磁力作用,动铁芯失去主阀阀杯下,压紧主阀阀座,阀门关闭。线圈断电时,电磁吸力为零,副阀阀塞和支铁芯由于弹簧作用向上提起,副阀打开,利用压差把主阀阀杯推起,主阀打开,介质流通。
进口蒸汽电磁阀主要技术参数
公称通径:DN1-200mm
公称压力:1.0-6.4Mpa
工作压差:0.04-6.4Mpa
工作介质:蒸汽、汽水混合物、高温气体、油
介质温度:≤400℃
额定电压V:AC:380、220、36、24 DC:220、110、36、24
功率(AC220V):DN:5-20 24VA DN:65-150 50VA
进口蒸汽电磁阀选型:
1、根据流体参数选择电磁阀的材质;
2、根据持续工作时间长短选择电磁阀类型;
3、根据管道参数选择电磁阀的规格;
4、根据压力参数选择电磁阀的原理和结构;
5、根据环境条件选择电磁阀;
6;根据电压选择电磁阀。
美国Miller米勒阀门中国一级代理商—深圳福斯阀门有限公司
