产品名称: 分布式小电流接地选线系统
型  号: DJDX-13
一.功能要求
当被测系统发生单相接地故障时:
1、装置能自动判断并显示故障线路的编号;
2、显示故障相线(A、 B或C相);
3、对故障持续时间显示记录;
4、音响报警;
5、故障消除后主机自动复位;
6、自动或手动打印故障记录;
7、可记忆保存128次接地信息,掉电记录不丢失;
8、信息远传的方式:采用RS485或继电器接点无源输出与综自或遥信遥测装置连接;
9、自检功能:待机状态下,主机每2分钟自检一次;
10、程序自恢复:当设备遇到强干扰死机时,看门狗能够自动复位、程序重新运行;
11、待机状态:显示时钟、日历。
二、主要技术指标
1、当发生接地故障时,判断选择故障线路的时间不超过0.2秒,
准确率达到98﹪以上;
2、分支器检测接地信号的灵敏电流不大于0.1mA;
   当接地时一次的接地电流在60mA以上,分支器就能准确监测到零序电流互感器的二次信号。一般接地时的最小接地电流也在600mA以上。分支器检测一次接地电流的范围:60mA-20A。
3、零序电流互感器相对精度:0.2级;
4、主机工作电源:AC/DC 220 V±10%,静态功耗小于3W;
5、分支器工作电源:12 V±20%,功耗小于1W/只;
5、时钟精度:24小时±1秒;
6、使用环境:户内;空气温度-10℃—+45℃,相对湿度小于90﹪;
7、接地报警参数:主机是根据三相电压的变化启动报警。根据接地时,接地相电压下降,另外两相电压上升的特性,设定可以修改的上限启动系数和下限启动系数。上限电压值可以设成1.2Ue,下限电压值设成0.8Ue。当2相高于1.2Ue,同时一相低于1.2Ue时启动报警。这样可以保证发生接地时主机能够及时启动报警,又能保证电网电压在出现波动时不会出现误报警的情况。
关 键 词: 分布式小电流选线 接地选线 襄阳科能
公司名称: 襄阳科能机电设备有限公司
联 系 人: 刘绍强
电  话: 0710-3435907
手  机: 13972080783
地  址: 湖北省襄阳市高新技术产业开发区邓城大道49号
邮  编: 441057
分布式小电流接地选线装置(DJDX-08)
母排式零序电流互感器(LXMZ-10)
户外式零序电流互感器(LXMZ-10W)
