引用标准及规则:GB/T 13850-1998
准确度等极: 0.5
稳定性: 符合GB/T 13850-1998
工作温度: Ⅰ组 10~35oC
Ⅱ组 10~45oC
Ⅲ组-10~55oC
相对湿度: ≤95%
响应时间: < 400ms
输出纹波峰值: < 1.0%
工作频率: 标称频率 ±10%
输出负载: 恒定电流输出 额定10V压降
恒定电压输出 额定2mA 最大5mA输出
输出负载影响: < 0.1%(额定负载范围内)
输入负载: 电流回路< 0.5VA
电压回路< 0.5VA
辅助电源: 额定电压80%~120%,额定频率90%~110%
输入过载范围: 电流 2倍连续 20倍1秒
电压 最大2倍连续
绝缘强度: 符合 GB/T13850-1998
冲击试验: ANLI C37.90a/1973,DIN IEC 255-4
(5kV 1.2/50uL 脉冲电压)
电涌试验: IEC 255-4(2.5kV-0.25mL/ 1MHz)
标定幅度: 满度最小±3%,需点最小±1%。
磁场影响: 0.4kA/m 磁场强度变化<0.05%
贮藏条件: 温度-40~+70oC,相对湿度20~99%无凝露
(二)型号、规格
GPA/GPV —交流电流/电压变送器
GPAX/GPVX —交流电流/电压变送器,三组合
GPAR/GPVR —交流电流/电压变送器,真有效值
GPAS/GPVS —交流电流/电压变送器,自电源
GPAXS/GPVXS—交流电流/电压变送器,自电源三组合
