产品名称: 西门子CPU317-2DP
型  号: 6ES7317-2AK14-0AB0
型号:6ES7317-2AK14-0AB0 西门子CPU317-2DP代理商,西门子s7-300代理商,西门子CPU317-2DP模块,西门子CPU317-2DP可编程控制器,西门子CPU317-2DP中央处理器,西门子CPU317-2DP中央处理单元
该产品的性能、参数等信息如下:
西门子CPU317-2DP 安装有:
  • 微处理器;
    处理器处理每条二进制指令执行时间约为 25 ns,每条浮点数运行指令约为 160ns。CPU 317-2 DP 具有极高的字指令、双字指令和 32 位定点数指令处理速度。
  • 1 MB 工作存储器(相当于约 340 K 指令);
    与程序组件执行相关的大容量工作存储器为用户程序提供了充分的空间。作为程序装载存储器的微型存储卡(最大为 8 MB)也允许将可以项目(包括符号和注释)保存在 CPU 中。装载存储器还可用于数据归档和配方管理。
  • 灵活的扩展能力;
    多达 32 个模块,(4排结构)
  • MPI/DP 组合接口;
    第一个 MPI/DP 集成接口最多可以同时建立与 S7-300/400 或编程设备、PC、OP 的 32 条连接。在这些连接中,始终分别为 PG 和 OP 各保留一个连接。通过MPI和“全局数据通讯”可以对32个CPU进行简单组网。
    该接口可以从 MPI 接口重新设置为 DP 接口。DP 接口可用作 DP 主站或 DP 从站运行。
  • PROFIBUS DP 接口:
    CPU317-2DP 第2个内置接口是一个纯粹的 PROFIBUS DP 接口,可用作 DP 主站或 DP 从站。可以组建一个高速的、易于处理的分布式自动化结构。对用户来说,分布式I/O单元可作为一个集中式单元来处理(相同的组态、编址和编程)。在该接口上,PROFIBUS DP从站可在等时模式下运行.
    全面支持 PROFIBUS DP V1 标准。这将增加 DP V1 标准从站在诊断和参数赋值能力的范围。
    限制:两个接口不能同时作为从站来运行。
关 键 词: 价格及规格型号 CPU317-2DP 西门子PLC代理商
公司名称: 上海来栗自动化设备有限公司
联 系 人: 汪子飞
电  话: 021-60512630
手  机: 15721322698
地  址: 松江区荣乐西路266弄124号
邮  编: 201622
西门子DP接头(DP接头,DP插头,DP连接器)
西门子X108交换机(西门子X108交换机)
西门子CPU315-2D(6ES7315-2AH14-0AB0)
西门子X308-2LD交(西门子X308-2LD交换机)
西门子PLC代理商(s7-200/s7-300/s7-400)
西门子CPU314C-2(QQ-992922214)
西门子PROFIBUS总(西门子PROFIBUS总线接头)
西门子CPU313C(15721322698)
西门子CPU313C-2(6ES7313-6BG04-0AB0)
西门子6SE6420-2(6SE6420-2UD22-2BA1)
西门子s7-300价格报(s7-300)
西门子变频器代理商(西门子变频器代理商)
西门子X212-2LD交(西门子X212-2LD交换机)
西门子代理商-上海来栗是(西门子代理商)
西门子SM331模块8路(6ES7331-7KF02-0AB0)
西门子X308-2交换机(西门子X308-2交换机)
6ES7214-2BD2(6ES7214-2BD23-0XB8)
西门子X212-2交换机(西门子X212-2交换机)
西门子CPU312(6ES7312-1AE14-0AB0)
西门子CPU314(6ES7314-1AG14-0AB0)
