型号:6ES7313-5BG04-0AB0 ,西门子CPU313C代理商,西门子s7-300PLC代理商,西门子CPU313C模块/主机,西门子CPU313C可编程控制器/中央处理器,西门子CPU313C中央处理器,西门子CPU313C价格及规格型号价格、厂家,性能,优点,包装,用途,售后服务!产品销往:上海,天津,北京,深圳,哈尔滨,河北、 山西、 辽宁、 吉林、 黑龙江、 江苏、 浙江、安徽、 福建、 江西、 山东、 河南、 湖北、湖南、 广东、 海南、 四川、 贵州、 云南、 陕西、 甘肃、 青海、 台湾、
该产品的性能、参数等信息如下:
西门子CPU312C是一种紧凑型 CPU,用于对处理性能和响应速度要求很高的系统。集成的数字量和模拟量输入和输出可与过程信号直接连接。
集成技术工程的其他用途包括:
西门子CPU313C 安装有:
- 微处理器;
处理器处理每条二进制指令的时间可达 70 ns。
- 扩展存储器;
128 KB 高速工作存储器(相当于约 42 K 指令),用于程序段执行,可以为用户程序提供足够的存储器空间
SIMATIC 微型存储卡(最大 8 MB)作为程序的装载存储器,还允许将项目(包括符号和注释)存储在 CPU 中。
- 灵活的扩展能力;
多达 31 个模块,(4排结构)
- MPI多点接口;
集成 MPI 接口最多可以同时建立与 S7-300/400 或编程器、PC、操作员面板的 8 路连接。在这些连接中,始终分别为 PG 和 OP 各保留一个连接。通过“全局数据通讯”,MPI可以用来建立最多16个CPU组成的简单网络。
- 内置输入/输出;
在 CPU313C 中,提供有 24 路数字量输入(所有输入都可用作报警处理),16 路数字量输出以及 5路模拟量输入和 2 路模拟量输出(用于电流/电压信号),以及 1 路附加输入(用于测量温度)。
