型号:6ES7314-6CH04-0AB0 西门子CPU314C-2DP模块,西门子s7-300PLC代理商,西门子CPU314C-2DP代理商,西门子CPU314C-2DP可编程控制器/中央处理器,西门子CPU314C-2DP多少钱,西门子CPU314C-2DP哪里卖/哪里买,
该产品的性能、参数等信息如下:
SIMATIC S7-300, 西门子CPU314C-2DP紧凑型CPU带有MPI,24 数字量输入/16 数字量输出, 4模拟量输入, 2模拟量输出, 1 PT100,4个高速计数器(60 KHZ),集成 DP 接口,集成24V DC 电源,192 KB工作存储区,前连接器 (2 X 40针) 需要MMC卡
西门子CPU314C-2DP安装有:
- 微处理器;
处理器处理每条二进制指令的时间可达 60 ns。
- 扩展存储器;
192 KB 高速工作存储器(相当于约 64 K 指令),用于程序段执行,可以为用户程序提供足够的存储器空间
SIMATIC 微型存储卡(最大 8 MB)作为程序的装载存储器,还允许将项目(包括符号和注释)存储在 CPU 中。
- 灵活的扩展能力;
多达 31 个模块,(4排结构)
- MPI多点接口
内置 MPI 接口可以最多同时建立 12 个与 S7-300/400 或与 PG、PC、OP 的连接。在这些连接中,始终分别为 PG 和 OP 各保留一个连接。通过“全局数据通讯”,MPI可以用来建立最多16个CPU组成的简单网络。
- PROFIBUS DP 接口:
带有 PROFIBUS DP 主/从接口的西门子CPU314C-2DP 可以用来建立高速、易用的分布式自动化系统。 对用户来说,分布式I/O单元可作为一个集中式单元来处理(相同的组态、编址和编程).
- 内置输入/输出;
在西门子CPU314C-2DP中,提供有 24 路数字量输入(所有输入都可用作报警处理),16 路数字量输出以及 4路模拟量输入和 2 路模拟量输出(用于电流/电压信号),以及 1 路附加输入(用于测量温度 (Pt100)),使其可以成为上位控制系统。
- 西门子CPU314C-2DP价格、厂家,性能,优点,包装,用途,售后服务!产品销往:上海,天津,北京,深圳,哈尔滨,河北、 山西、 辽宁、 吉林、 黑龙江、 江苏、 浙江、安徽、 福建、 江西、 山东、 河南、 湖北、湖南、 广东、 海南、 四川、 贵州、 云南、 陕西、 甘肃、 青海、 台湾、
