型号:6ES7314-6EH04-0AB0 西门子s7-300PLC代理商,西门子CPU314C-2PN/DP代理商,西门子CPU314C-2PN/DP模块/主机,西门子CPU314C-2PN/DP可编程控制器/中央处理器,西门子CPU314C-2PN/DP多少钱,西门子CPU314C-2PN/DP哪里卖/哪里买。
该产品的性能、参数等信息如下:
SIMATIC S7-300, 西门子CPU314C-2PN/DP紧凑型CPU带有192 KB工作存储区, 24 数字量输入/16 数字量输出, 4模拟量输入, 2模拟量输出, 1 PT100, 4 快速计数器 (60 KHZ), 1. 接口 MPI/DP 12MBIT/S, 2. 接口以太网 PROFINET, 含 2个 PORT SWITCH, 集成 24V DC 电源, FRONT C
西门子CPU314C-2PN/DP安装有:
- 微处理器;
每条二进制指令执行时间约60ns,每条浮点数运行指令约0.59µs.
- 扩展存储器;
与执行相关的程序段的 192 KB 高速 RAM(相当于约 64 K 指令)可以为用户程序提供足够的空间;
SIMATIC 微型存储卡(最大 8 MB)作为程序的装载存储器,还允许将项目(包括符号和注释)存储在 CPU 中。
- 灵活的扩展能力
多达 31 个模块,(4排结构)
- 多点接口(MPI);
集成的 MPI 接口最多可以同时建立与 S7-300/400 或编程设备、PC、OP 的 12 条连接。在这些连接中,总要分别为 PG 和 OP 各保留一个连接。通过“全局数据通讯”,MPI可以用来建立最多16个CPU组成的简单网络。
- PROFIBUS DP 接口:
带有 PROFIBUS DP 主/从接口的西门子CPU314C-2PN/DP可以用来建立高速、易用的分布式自动化系统。 对用户来说,分布式I/O单元可作为一个集中式单元来处理(相同的组态、编址和编程).
- 以太网接口;
西门子CPU314C-2PN/DP 的第 2 个内置接口是一个基于以太网 TCP/IP 的 PROFINET 接口,带有双端口交换机。
它支持下列协议:
- S7通讯用于在SIMATIC控制器间进行数据交换;
- 用于通过 STEP 7 编程、调试和诊断的编程器/OP通讯
- 与HMI和SCADA连接的PG/OP通讯;
- 通过 PROFINET 进行的开放式 TCP/IP、UDP 和 ISO-on-TCP (RFC1006) 通讯
- SIMATIC NET OPC-Server用于与其它控制器以及CPU自带的I/O设备进行通讯
- 内置输入/输出;
24路数字量输入(所有输入都可用作中断处理)和16路数字量输出,以及5个模拟量输入和2个模拟量输出,使得西门子CPU314C-2PN/DP是一款完美的控制器。
- 西门子CPU314C-2PN/DP价格、厂家,性能,优点,包装,用途,售后服务!产品销往:上海,天津,北京,深圳,哈尔滨,河北、 山西、 辽宁、 吉林、 黑龙江、 江苏、 浙江、安徽、 福建、 江西、 山东、 河南、 湖北、湖南、 广东、 海南、 四川、 贵州、 云南、 陕西、 甘肃、 青海、 台湾、
