产品名称: 耐高温型温湿度传感器生产厂家
型  号:
 耐高温温湿度传感器@耐高温温湿度变送器@锅炉温湿度监控、蘑菇房温湿度监控@高精度耐高温温湿度监控
合金探头@耐腐蚀@耐高温@耐高温
$]EYW%}KYB7OWCZK$MFLI2X
L8DANV}ROA7G~}PI9B$[EKE
北京盛世宏博科技有限公司(HB-SNTH-150)
耐高温温湿度变送器/耐高温温湿度传感器简介:
首先,从“高温”这个词中我们就可以得知,它主要适合温度较高的领域,比如在制造方面的陶瓷生产加工,皮革制衣加工,锅炉温湿度监测,皮革加工、酒厂酒糟发酵,烘烤箱和食品加工等方面。另外现在的植物栽种方面也是把这种温湿度传感器列入到了常用名单,比如蘑菇房蘑菇培养。另外某些特殊的高温领域对其温度要求也有更高的要求,要求最高的是砖窑测湿 烟道测湿,高温烘干等方面。
北京盛世宏博科技有限公司高温型温湿度变送器采用原装进口耐高温湿敏电阻元件,温度部分采用进口铂电阻Pt100作为感温元件。根据需要可采用螺纹固定安装、活动法安固、直插式无固定安装。风管式温湿度变送器非常适合测量如烤箱、烟气管道、密闭容器、中央空调进出风口等适于管道安装的各种场所的温湿度测量
工作电源 12VDC±10% 12VAC±10%
24VDC±10% 24VAC±10% 其它工作电源(注明)
温度参数 温度传感器 铂电阻Pt100
温度测量范围 (0~100)℃、 (0~150)℃
(-20~200)℃、(-40~300)℃
准确度 优于±0.5℃(0~50℃)
电路工作温度 -40~80℃
反应时间(ta) 典型值<5s
长期稳定性 典型值0.5%RH/年
探头保护 金属粉末冶金烧结过滤器,即能保护传感器,又具有透气除尘作用,方便测量。
有效测量范围 10%~95% RH
信号输出对应范围 0~100% RH
测量准确度 ±3% RH(20~95%RH,20℃,无凝露)
±2% RH(20~95%RH,20℃,无凝露)
输出信号 电流信号 1、(4~20)mA(二线制)
2、(0~10)mA
3、(0~20)mA
4、(4~20)mA(三线制)
电压信号 5、(0~5)VDC
6、(0~10)VDC
7、(0~1)VDC
测量稳定性 湿度测量 通常状态下,漂移不大于1%RH
负载能力 电压型:≥1KΩ
电流型:0~500Ω
变送器耗电参考 电流信号 24V/45mA
二线制电流 24V/40mA
(0~5)VDC 12V/35mA
(0~10)VDC 24V/35mA
工作环境 湿度 5~95%RH 无凝露温度:-40~150℃
颜色 乳白色
重量 不小于200g
安装 管道式(螺纹固定安装、活动法兰固定安装、直插式无固定安装)
 配套温湿度探头:法兰式@螺纹式@直插式
风管传感器2
另:北京盛世宏博科技有限公司还有相关系统配套的组态软件可直接根据我公司标准modbus协议和电脑直接连接,让数据永久保存,利于分析和处理(Excel报表、实时曲线、历史曲线、超标报警和自动化联动控制等。)
相关配套软件:
相关配套产品及软件界面:
 undefined
软件界面(登陆界面)
undefined
实时显示(温湿度数据)
undefined
温湿度数据实时曲线
undefined
温湿度数据历史曲线
wep版界面(网络版)
相关配套产品
工控机/操作台
LED大屏
北京盛世宏博科技有限公司
关 键 词: 耐高温温湿度传感器 温湿度变送器 厂家
公司名称: 北京盛世宏博科技发展有限公司
联 系 人: 刘重庆
电  话: 010-57737370
手  机: 18210455305
地  址: 昌平区沙河高教园内
邮  编: 100010
485串口集线器4口集线
