一、用途
2路RS-232对1路RS-485/232智能共享器(型号:HUB2215Z)用于两个RS-232上位机共同控制一个RS-485或RS-232下位机的通信连接。HUB2215Z使传统的RS-232口实现二对一多机通信。HUB2215Z已经有2个上位机插座(DB-9针座和DB-9孔座)和1个下位机的插座(DB-9针头,配接线端子),无需修改软件、5V供电。HUB2215Z的RS-232串行口只有TXD(发送)、RXD(接收)、GND(信号地)三个信号。
HUB2215Z的两个上位机DB-9针以及一个下位机DB-9针都可以直接外插波仕电子的各种转换器构成RS-232/485/422共享器。这时HUB2215Z适用于两台上位机的RS-232/485/422口同时驱动一台下位机的RS-232/485/422口。
二、安装及性能
HUB2215Z的外型为DB-25(针)/ DB-9(针)转接盒大小,其中DB-9针的RS-232的引脚分配同PC机的DB-9针座RS-232。HUB2215Z需要外接5V电源。HUB2215Z配套有带两个DB-9针头和两个DB-9孔头的接线板(如图),直接插在HUB2215Z的DB-25端上。
波士HUB2215Z智能RS-232集线器能够识别两个上位机RS-232的发送顺序,避免同时发送导致的系统瘫痪。也就是说,即使两个上位机正在同时发送,HUB2215Z会选取发送开始时间领先的上位机正确发送数据,而只有等到这一个上位机的数据发送完毕后,另外一个上位机才可以开始发送数据。HUB2215Z的具有双向通信功能,当下位机发送时,两个上位机同时接收到相同的数据,并不区分地址。
HUB2215Z的两个上位机DB-9针以及一个下位机DB-9针都可以直接外插波仕电子的各种RS-232/RS-485/422转换器构成通用的RS-232/RS-485/RS-422智能共享器。
