意大利NBC公司创建于1980年,专注于称重传感器、测力传感器的研制,在三十多年的历史中意大利NBC一直处于行业的领导地位。面向各行业的工业计量领域,意大利NBC提供大量品质优异的称重传感器、称重仪表及衡器设备。高质量和高精度是意大利NBC公司追逐的灵魂,并且NBC可根据用户不断提出的要求,改善设计,定制生产。
意大利NBC公司产品包括:
偏心称重传感器off center load cells
AH-5kg AH-10kg AH-15kg AH-20kg AH-25kg AH-30kg AH-50kg AH-75kg AH-100kg
BH-50kg BH-75kg BH-100kg BH-150kg
CH-150kg CH-300kg CH-500kg CH-750kg
CD-100kg CD-150kg CD-200kg CD-250kg CD-300kg CD-400kg
CF-75kg CF-100kg CF-200kg CF-300kg
CN/L-7.5kg CN/L-15kg CN/L-30kg CN/L-50kg CN/L-60kg CN/L-75kg
CN/H-60kg CN/H-120kg CN/H-200kg CN/H-250kg CN/H-300kg
剪切梁称重传感器SHEAR BEAN LOAD CELLS
FB-220kg FB-250kg FB-500kg FB-550kg FB-1000kg FB-1100kg FB-1760kg FB-2200kg FB-2500kg FB-4400kg FB-5000kg
FH-500kg FH-1000kg FH-1760kg FH-2500kg FH-3000kg FH-5000kg FH-10000kg FH-15000kg
FT-100kg FT-200kg FT-300kg FT-350kg FT-500kg;
FX-1t FX-2t FX-3t FX-5t FX-10t FX-15t FX-20t
压式称重传感器COMPRESSION LOAD CELLS
CM-250kg CM-500kg CM-1000kg CM-2500kg CM-5000kg CM-7500kg CM-10000kg CM-15000kg CM-20000kg CM-25000kg CM-35000kg CM-50000kg
CO-5t CO-10t CO-15t CO-20t CO-25t
TA-0.5t TA-1t TA-2t TA-5t TA-10t TA-20t TA-30t TA-50t TA-60t TA-75t TA-100t
CT-30t CT-60t CT-100t CT-200t CT-300t CT-500t
KX-10t KX-25t KX-30t KX-50t
CO MIN 50kg~2000kg
轴销式称重传感器PIN LOAD CELLS
PI 0.5t~100t
法兰式称重传感器FLANGE LOAD CELLS
EC-15kg EC-25kg EC-50kg EC-100kg EC-200kg
EP-100kg EP-105kg EP-125kg EP-175kg EP-225kg
拉式称重传感器TENSION LOAD CELLS
SU-2kg SU-5kg SU-10kg SU-20kg SU-50kg
SU RADIO 1000kg SU RADIO 3000kg
SU RADIO 6300kg;
ST-5000kg ST-7500kg ST-10000kg ST-15000kg ST-20000kg;
SX-150kg SX-200kg SX-300kg SX-500kg SX-1000kg SX-2000kg SX-2500kg SX-3000kg SX-5000kg SX-7500kg SX-10000kg SX-15000kg
波纹管称重传感器FLEXION LOAD CELLS
GX-10kg GX-15kg GX-20kg GX-25kg GX-30kg GX-50kg GX-75kg GX-100kg GX-150kg GX-200kg GX-250kg
GL-10kg GL-15kg GL-20kg GL-25kg GL-50kg GL-75kg GL-100kg GL-150kg GL-200kg GL-250kg GL-300kg GL-500kg GL-750kg
扭矩传感器TORQUE TRANSMITTERS
STATICO-20Nm STATICO-50Nm
STATICO-100Nm STATICO-200Nm
STATICO-500Nm STATICO-1000Nm
STATICO-2000Nm,STATICO-5000Nm
FLANGIATO-10Nm FLANGIATO-20Nm
FLANGIATO-50Nm FLANGIATO-100Nm
FLANGIATO-200Nm FLANGIATO-500Nm
FLANGIATO-1000Nm FLANGIATO-2000Nm
FLANGIATO 50000Nm
LINEA VITA测试系统 INSTRUMENTATION FOR TESTING “LINEA VITA” SYSTEM
防坠落锚地控制Fall arrest anchorages control
拉力控制、张力控制Tension control
Post-installation control
Hand receiver
超载限制器仪表LOAD LIMITING DEVICES
DSET 01,SET 07,SET 77
模拟量变送器ANALOGIC TRANSMITTERS
ANA126R,AMAV 02
数字通讯模块DIGITAL TRANSMITTERS
ATM 05,D BOX 4C,D BOX 8C,ATM 04/485,ATM04 ANA,ATM 04 PROFIBUS,ATM 04 PROFINET,ATM 04 ETHERNET,ATM 04 CANopen,ATM 04 DeviceNET,ATM 04 ETHERNET/IP,SRQ
称重显示仪表WEIGHT INDICATORS
SL 01,SA 02,SE 01,SE 03,SV 01,TS01
称重控制仪表WEIGHT CONTROLLERS
TBL 01 LOSSER,TBL 01 BELTER
数字称重显示屏BIG DIGITS WEIGHT INDICATORS
VIS H60,VIS H100,VIS H160
控制台仪表DESK INSTRUMENTS
CPT,9001 TP,9001 TN,9001 AP
重量中继器WEIGHT REPEATERS
RIP H60,RIP H100,RIP H160,RIP CPT,RIP D108
接口模块INTERFACE MODULES
RS232/RS485 INTERFACE, PROFIBUS INTERFACE, ETHERNET INTERFACE, PROFINET INTERFACE,WiFi INTERFACE,USB HOST
无线发射器WIRELESS TRANSMITTERS
TRF 868MHz,TRF POL 868MHz,TRI WiFi,RRF
手持接收器HAND RECEIVERS
RX DI 02,RX DI 02 PORT
接线盒JUNCTION BOX
CASSETTA GIUNZIONE 4 CELLE IP 65,CASSETTA GIUNZIONE 3 CELLE IP 65,CASSETTA GIUNZIONE 2 CELLE IP 65
测力计DYNAMOMETER
吊钩秤DIN01
DIN 01 L 50kg,DIN 01 L 100kg,DIN 01 L 300kg,DIN 01 L 600kg,DIN 01 L 1000kg,DIN 01 TXL 50kg,DIN 01 TXL 100kg,DIN 01 TXL 300kg,DIN 01 TXL 600kg,DIN 01 TXL 1000kg;DIN 01 M 3.2t,DIN 01 M 6.3t,DIN 01 M 10t;DIN 01 TXM 3.2t,DIN 01 TXM 6.3t,DIN 01 TXM 10t;DIN 01 TXH 17t,DIN 01 TXH 25t,DIN 01 TXH 35t,DIN 01 TXH 50t,DIN 01 TXH 100t
测力计、拉力计DIN03
DIN 03 2kg,DIN 03 5kg,DIN 03 10kg,DIN 03 20kg,DIN 03 50kg,DIN 03 100kg,DIN 03 200kg,DIN 03
500kg
测力计、拉力计DIN04
DIN 04 2.5t,DIN 04 5t,DIN 04 10t,DIN 04 25t;DIN 04 TX 2.5t,DIN 04 TX 5t,DIN 04 TX 10t,DIN 04 TX 25t
叉车秤WEIGHING STACKER
TP 2000
轴重秤WEIGHT BOARD FOR AXLES
PPA,LGTN12
卸扣式称重传感器SHACKLE LOAD CELLS
SHACKLE LOAD CELLS 3t-6.3t,SHACKLE LOAD CELLS 8.5t,SHACKLE LOAD CELLS 13.5t,SHACKLE LOAD CELLS 17t,SHACKLE LOAD CELLS 25t
