产品名称: SSK-ZL-30型气体报警控制器
型  号: SSK-ZL-30
SSK-ZL-30型气体报警控制器
气体报警控制器通过查询方式获得探测器信息,经高速CPU数据处理,通过LCD显示出探测器相应的浓度、状态并输出相应的控制信号。本产品设计遵循的国家标准为GB16808-2008。系统外型美观、显示界面清晰、操作简单,整个产品设计采用模块化结构设计,便于维护。
主要特点
工作方式
总线制,采用M-BUS 2总线通讯方式。
可靠性高
CPU 采用16片单片机,运行速度快,可靠性高。
操作方便
仪器密码操作可对探测器进行校零,标定。
安全性高
仪器采用多重密码保护。操作级别不同,密码不同,安全性高。
显示直观、清晰
采用高亮LCD显示,可实时显示主机工作时间,报警、故障记录。大容量报警,开、关机记录,历史记录掉电不丢失。
多种信号输出
2组开关量输出。通过配接模块可选择输出4-20mA,GPRS/GSM,UDP/TCP/HTTP信号。
安装方便
专业的安装支架,现场安装方便。
技术参数
认证
 公安部:消防电子产品合格评定中心
 应用标准:GB16808-2008
电气
 供电电压:AC220V+-15%、50~60Hz
 最大功率:60W
 信号输入:M-BUS信号
 继电器容量:5A/220V
存储容量:
       报警记录:1000条
       开机记录:100条
       关机记录:100条
结构
 安装方式:壁挂式安装
 重 量:5kg
 材 质:Q235+ABS
 外形尺寸:320mm(L)×250mm(W) ×87mm(H)
环境
 IP 等 级:IP30
 温度范围:0℃ ~ 40℃
 湿度范围:10~95%RH
 压力范围:86~106KPa
 存储温度:-10℃~+50℃
关 键 词: SSK-ZL-30 气体报警器 探测器
公司名称: 济南瑞安仪表有限公司
联 系 人: 武玉军
电  话: 0531-82375738
手  机: 15098754652
地  址: 华龙路509号
邮  编: 250100
SSK-ZL-6气体报警(SSK-ZL-6)
SSK-ZL-60型气体(SSK-ZL-60)
SST-ZL型气体探测器(SST-ZL)
SST-ZL-X型气体探(SST-ZL-X)
SST-ZLG型气体探测(SST-ZLG)
SST-ZLG-X型气体(SST-ZLG-X)
BST20便携式气体检测(BST20)
RBK-6000-6气体(RBK-6000-6)
RBBJ-T可燃气体检漏(RBBJ-T)
RBT-6000-F/A(RBT-6000-F/A)
可燃气体报警器(RBK-6000-2)
液化气泄漏报警器(RBK-6000-2)
RBBJ-T可燃气体浓度(RBBJ-T)
RBT-6000-F/B(RBT-6000-F/B)
R10便携式气体检测仪( R10)
RBT-1060/C气体(RBT-1060/C)
RBBJ可燃气体检测仪(RBBJ)
戊烷报警器(RBT-6000-F/A)
高炉煤气报警器(RBK-6000-2)
