产品名称: CAN转以太网的网关(协议转换器)
型  号: iGate302
价  格:
                       iGate302型可编程CAN网关
                              ——CAN转以太网的协议转换器
       随着互联网技术的快递发展,在使用计算机进行联网通讯的同时,各类智能家电、工业控制、智能仪器仪表、数据采集都在逐步实现网络化。CAN现场总线的开放性、分散性和互操作性等特点,在一些工业自动化控制系统得到了广泛的应用。以太网以其应用的广泛性和技术的先进性,逐渐垄断了计算机的通信领域和过程控制领域的上层信息管理与通信。CAN控制网络如何接入以太网实现上层管理网络与下层控制网络及设备的集成,这就需要通讯协议转换器即智能网关来实现。
       海思自动化自主研发的、具有完全自主知识产权的iGate302型可编程CAN智能网关,可以满足CAN网络、Ethernet以太网之间的通讯协议相互转换,实现互联互通。内部自带时钟和铁电存储器。iGate302型CAN智能网关均采用全隔离、封闭式设计,保障电源、通讯在复杂工业环境下可靠、稳定运行,拒绝外部干扰。iGate302型可编程CAN智能网关以其设计的先进性、智能化和维护便捷性,完全满足智能建筑工程和工业自动化系统工程现场的技术需求。
一、主要功能特点
  1. 实现CAN控制网络与Ethernet的数据互联互通通讯;
  2. CAN总线通讯协议为CANOpen或DeviceNet;
  3.  支持CAN2.0A 和CAN2.0B 协议,符合 ISO/DIS 11898 规范,支持标准帧和扩展模式;
  4. 1路RJ45以太网接口,1路CAN双绞线接口;
  5. CAN接口采用光电隔离,可在线编程;
  6. Ethernet通讯协议为TCP/IP协议,亦可为ModBus TCP协议;
  7. AC220V供电,具有过电压保护功能,可选DC24V供电 ;
  8. 通过Ethernet以太网访问CAN设备;
  9. 通过CAN网络访问Ethernet设备;
  10. 工业级设计,全部表面贴装工艺保证了产品的长期可靠性;
  11.  实时时钟,掉电存储,铁电可擦写45亿次;
  12. 采用多种抗干扰技术(多层电路板、光电隔离、变压器隔离、冗余设计、全金属壳体等),在强电磁干扰环境中可稳定、可靠地工作;
            a)电瞬变脉冲群干扰严酷等级4级,实验电压4kV;
            b)静电放电干扰严酷等级4级,实验电压8kV;
            c)浪涌干扰严酷等级3级,线间:实验电压1kV,线与地之间:实验电压2kV;
             d)辐射电磁场干扰严酷等级3级,实验强度10V/m;
13.  电源和状态指示灯;
14.  符合LonMark认证标准;
15.  既有墙面安装方式,也有标准导轨卡,方便现场安装。
 二、主要技术指标
  1. CAN总线通讯波特率300、600、1200、2400、9600、19.2K、38.4K、57.6K、115.2Kbps可选;
  2. 工作电源:AC85~265V ;
  3. 工作温度范围:-25℃~70℃;
  4. 相对湿度:5~95% 无冷凝;
  5. 功耗≤2W。
三、安全性要求:
绝缘电阻:各回路与外壳之间绝缘电阻≥500MΩ;
绝缘强度:电源回路、开出回路≥2kV;
四、产品应用
   iGate302型可编程网关提供CAN网络、以太网之间的协议转换,实现彼此互联互通。
关 键 词: LonWorks产品 CAN网关 以太网
公司名称: 南京海思自动化系统有限公司
联 系 人: 程新祥
电  话: 025-52804590-8008
手  机: 18905184663
地  址: 南京市白下高新产业园区永丰大道8号B2栋五楼
邮  编: 210000
485联网型房间温控器(iTC602)
LoRa无线温控器(iTC802TAT-2)
LoRa无线温控器 风机(V802TAT-2)
Modbus转BACne(iGate400)
433M无线通讯模式转L(iGate135)
LON控制网络以太网适配(iAd601)
RS485转LonWor(iGate105)
CAN转LonWorks( iGate301)
多路modbus转Lon(iGate200)
海思LonWorks智能(iGate211)
RS485室内温湿度传感(iTH1205C)
ZigBee无线通讯模式(iGate145)
Lonworks联网型房(iTC601XY)
LON控制网络RS485(iAd605型)
LON控制网络RS232(iAd602)
多路RS232串口集中器(iGate413)
CAN转RS232/48(iGate303)
BACnet网络温控器(iTC603型)
