RCS-9681CS为用于110KV电压或以下等级变压器的110KV或35KV或10KV侧后备保护装置。 1.2 基本配置 1) 五段复合电压闭锁过流保护(可带方向,方向灵敏角45/225),一段过流保护; 2) 接地零序方向过流保护(第一段二时限,第二段三时限,第二段第三时限可选 报警) 3) 不接地零序保护(一段定值二段时限的零序过压保护、一段定值二段时限的间 隙零序过流保护(跳闸或报警));可通过控制字选择间隙零序电压过流保护方 式。 4) 保护出口采用跳闸矩阵方式,可灵活整定; 5) 过负荷发信号; 6) 启动主变风冷; 7) 过载闭锁有载调压。 2.装置原理 2.1 软件说明 2.1.1 过流保护 本装置设五段复合电压闭锁方向过流保护,各段电流及时间定值可独立整定,分别 设置整定控制字控制这五段保护和复合电压元件的投退。带方向闭锁,由控制字选择。 方向元件采用正序电压极化,方向元件和电流元件接成按相起动方式。方向元件带有记 忆功能以消除近处三相短路时方向元件的死区。方向元件灵敏角为45 度或225 度,可 以通过控制字整定选择。当控制字“过流保护方向指向”整为“0”时,方向元件灵敏 角为45度,整为“1”时,方向元件灵敏角为225度。 装置若做为高后备保护,当电流方向指向变压器时,即接入装置的CT 极性正极性 端在母线侧,方向元件指向变压器,方向元件灵敏角应为45 度,控制字“过流保护方 向指向”整定应为“0”。装置若做为低后备保护,当电流方向指向变压器时,即接入装 置的CT 极性正极性端在母线侧,方向元件指向低压侧母线及其出线,方向元件灵敏角 应为225度,控制字“过流保护方向指向”整定应为“1”。 复合电压闭锁方向过流保护可取其它侧复合电压,任一侧复合电压动作均可起动过 流保护动作(其它两侧动作后给出动作接点Ubl)。 装置专设一段过流后备保护(过流保护Ⅵ段)和电压没有任何关系。 南京南瑞综保RCS-9600CS系列
RCS-9611CS线路保护装置
RCS-9613CS线路光纤纵差保护装置
RCS-9615CS线路距离保护装置
RCS-9616CS充电保护测控装置
RCS-9618CS线变组光纤差动保护装置
RCS-9621CS站用变保护装置
RCS-9628CS母线电压保护测控装置
RCS-9631CS电容器保护装置
RCS-9633CS电容器保护装置
RCS-9641CS电动机保护装置
RCS-9642CS电动机保护装置
RCS-9643CS电动机保护装置
RCS-9647CS电抗器保护测控装置
RCS-9651CS备用电源自投装置
RCS-9658CS故障解列装置
RCS-9661CS变电器非电量保护装置
RCS-9671CS变压器差动保护装置
RCS-9679CS变压器保护装置
RCS-9681CS变压器后备保护装置
PCS-9690系列低压综合保护测控装置
PCS-9691A 电动机保护测控装置
PCS-9691B 线路保护测控装置
PCS-9691C 备用电源自投装置
PCS-9691D 智能PC测控装置
PCS-9692 MCC马达保护控制器
NSP715光纤差动保护测控装置
NSP783电动机保护及测控装置
NSP782电容器保护及测控装置
NSP784配电变压器保护及测控装置
NSP788馈线保护及测控装置
NSP40B备自电源自动投入装置
国电南自装置型号:
PDS-760系列数字式微机综合保护装置
PDS-761A 线路保护测控装置
PDS-761B 母联保护测控装置
PDS-763A 电容器保护测控
PDS-765A 厂用变压器保护
PDS-766A 电动机保护测控
PDS-768A 备用电源自投装置
PS-690系列 数字式微机综合保护装置
PSL691 线路保护测控装置
PST693 变压器保护测控装置
PSV691 PT保护测控装置
PSC691 电容器保护测控装置
PSM691 电动机保护测控
PSP691 备用电源自投装置
PS-690U系列 数字式微机综合保护装置
PSL691U 线路保护测控装置
PST693U 变压器保护测控装置
PSV691U PT保护测控装置
PSC691V 电容器保护测控装置
PSM691U 电动机保护测控
PSP691U 备用电源自投装置
