产品名称: 南瑞继保NSR623RF电容器保护装置
型  号: NSR623RF
NSR600RF 系列保护测控装置应用范围广泛,既适用于电力系统110KV 及以下电压等级的变电站,也适用于发电厂、水电站中的开关站,也适合于有人值班、少人值班或无人值班变电站;既适合于新建变电站的综合自动化系统,也适合于常规变电站(老变电站)的自动化改造;既能以集中组屛方式构成变电站自动化系统,又能以全分散或者两者兼顾的局部分散模式构成变电站自动化系统;既能构建保护、监控相对独立配置的变电站自动化系统,也能构建保护监控一体化配置的变电站自动化系统。同样适用于公路、电气化铁路、地铁、矿山、石化、冶金、港口、供水、环保、机房及其他工业自动化领域。
1.1.2 主要类型
(1) NSR612RF 线路保护测控装置:适用于66KV 及以下各电压等级的经消弧线圈接地(含小电阻接地)或不接地系统中线路、馈线、分段、旁路的保护测控。
(2) NSR616RF 线路距离保护测控装置:适用于66KV 或35KV 线路距离保护测控。
(3) NSR620RF 系列电容器保护测控装置:适用于35KV 及以下各电压等级的单星型、双星型和三角形等接线方式的电容器保护测控。
NSR621RF 电容器保护测控装置:适用于不平衡电压、不平衡电流的电容器保护测控;
NSR622RF 电容器保护测控装置:适用于三相差流的电容器保护测控;
NSR623RF 电容器保护测控装置:适用于三相差压的电容器保护测控;
(4) NSR631RF 配电变保护测控装置:适用于容量小于2000KVA 的配电变、接地变和小容量的联络变的保护测控。
(5) NSR641RF 进线/桥(分段)备用电源自投保护测控装置:适用于110KV 及以下各电压等级的进线/桥(分段)备自投保护,及桥(分段)的保护测控。
NSR642RF 主变/分段备用电源自投保护测控装置:适用于110KV 及以下各电压等级的主变/分段备自投保护,及分段的保护测控。
(6) NSR650RF 系列辅助装置:
NSR654RF PT 并列及PT 切换装置:适用1 条线路的PT 并列及切换;
NSR656RF PT 并列装置:适用1-2 个电压等级PT 并列;
NSR658RF 操作箱装置:适用1-4 路开关的操作箱;
NSR659RF PT 切换装置:适用1-2 条线路的PT 切换;
(7) NSR661RF 电动机保护测控装置:适用于容量小于2MW 的异步电动机保护测控。
(8) NSR662RF 电动机保护测控装置:适用于大容量的异步电动机差动保护测控。
(9) NSR691RF 变压器主保护装置:适用110KV 及以下各电压等级的变压器主保护。
(10) NSR695RF 变压器后备保护测控装置:适用于110KV 及以下各电压等级的变压器各侧后备保护测控。
(11) NSR699RF 变压器非电量保护及各侧操作箱装置:适用于变压器4 路非电量保护重动开出跳闸、告警,及变压器4 侧的操作箱。
(12) NSR668RF 电抗器保护测控装置:适用于电抗器保护测控。
1.1.3 产品主要特点
 采用 32 位DSP、16 位AD 的硬件平台,具有运算速度快,采样精度高的特点;
 程序直接固化到 DSP 中,具有安全、非易失的特点;
 I/O 控制信号直接由DSP 控制,无须CPLD 控制,具有集成度高,控制可靠的特点;
 采用模块化、功能化的设计,具有软、硬件兼容性好的特点;
 采用大屏幕全汉字液晶显示和 9 按键操作,具有易操作的特点;
 完善的事件报告处理功能,可保存最新128 次动作报告,最新128 次SOE 变位记录报告,最新128次动作过程报告,最新128 次操作记录报告,最新30 次故障录波报告(注:实际由开发部更改),5 种报告的综合记录,便于复现故障的全部过程,便于监视对装置的各种操作;
 各种保护跳闸逻辑出口可灵活组态配置,便于现场的调试;
 各种保护投入的硬控制压板可灵活组态配置,便于现场的运行;
 具有详尽的矢量、序分量的在线分析,便于监视、记录装置的运行状态;
 可进行高达 30 次的谐波分析,便于现场的在线检测;
 可以本地或远方整定定值,具有 8 套定值存储的容量,具体容量可扩充;
 定值采用“实际投入有效”机制,便于现场的维护;
 操作回路符合反措要求;
 采用磁保持继电器,掉电保持,便于提示事故;
 装置可接打印机,进行本地汉字打印事件、参数、定值;
 采用硬件实时时钟,掉电后仍连续计时,可采用 GPS 差分、开入、通信对时;
 小电流接地选线功能采用当地分散式和网络集中式两种方法实现;
 可采用 CAN 网、485、光纤、以太网等介质,以单网、双网、三网方式与监控系统通信,通信速度快、可靠性高,支持IEC60870-5-103 标准;
 通信采用统一编码设计,具有伸缩性和扩展性好的特点;
 带有开出试验和闭环试验选项,便于调试、检验和传动;
 采用整面板、背插式 6U 机箱,抗干扰能力强,通过4 级严酷测试;
 可安装在开关柜上,也可集中组屏;
南京南瑞综保RCS-9600CS系列
RCS-9611CS线路保护装置
RCS-9613CS线路光纤纵差保护装置
RCS-9615CS线路距离保护装置
RCS-9616CS充电保护测控装置
RCS-9618CS线变组光纤差动保护装置
RCS-9621CS站用变保护装置
RCS-9628CS母线电压保护测控装置
RCS-9631CS电容器保护装置
RCS-9633CS电容器保护装置
RCS-9641CS电动机保护装置
RCS-9642CS电动机保护装置
RCS-9643CS电动机保护装置
RCS-9647CS电抗器保护测控装置
RCS-9651CS备用电源自投装置
RCS-9658CS故障解列装置
RCS-9661CS变电器非电量保护装置
RCS-9671CS变压器差动保护装置
RCS-9679CS变压器保护装置
RCS-9681CS变压器后备保护装置
PCS-9690系列低压综合保护测控装置
PCS-9691A 电动机保护测控装置
PCS-9691B 线路保护测控装置
PCS-9691C 备用电源自投装置
PCS-9691D 智能PC测控装置
PCS-9692 MCC马达保护控制器
NSP715光纤差动保护测控装置
NSP783电动机保护及测控装置
NSP782电容器保护及测控装置
NSP784配电变压器保护及测控装置
NSP788馈线保护及测控装置
NSP40B备自电源自动投入装置
国电南自装置型号:
PDS-760系列数字式微机综合保护装置
PDS-761A   线路保护测控装置
PDS-761B   母联保护测控装置
PDS-763A   电容器保护测控
PDS-765A   厂用变压器保护
PDS-766A   电动机保护测控
PDS-768A   备用电源自投装置
PS-690系列  数字式微机综合保护装置
PSL691    线路保护测控装置
PST693    变压器保护测控装置
PSV691    PT保护测控装置
PSC691    电容器保护测控装置
PSM691         电动机保护测控
PSP691         备用电源自投装置
PS-690U系列  数字式微机综合保护装置
PSL691U   线路保护测控装置
PST693U   变压器保护测控装置
PSV691U   PT保护测控装置
PSC691V   电容器保护测控装置
PSM691U   电动机保护测控
PSP691U         备用电源自投装置
关 键 词: NSR623RF 电容器保护测控装置 南瑞继保
公司名称: 河南国电华能电力设备有限公司
联 系 人: 陈方
电  话: 0371-18638788950
手  机: 18638788950
地  址: 河南省郑州市花园路圣菲城12-13号
邮  编: 450002
电源插件,RCS-985(RCS-985A)
电源插件,RCS-985(RCS-985B)
CPU插件|RCS-96(RCS-9673C)
电源模件|PST692|(PST692)
CPU模件|PSM693(PSM693U)
CPU模件|PSM694(PSM694U)
CPU模件|PSM695(PSM695U)
CPU模件|PSM692(PSM692U)
CPU模件|PSM691(PSM691U)
CPU模件|PSV693(PSV693U)
CPU模件|PSV692(PSV692U)
CPU模件|PSV691(PSV691U)
CPU模件|PSP691(PSP691U)
CPU模件|PSR691(PSR691U)
CPU模件|PSC691(PSC691U)
CPU模件|PST693(PST693U)
CPU模件|PST692(PST692U)
CPU模件|PST691(PST691UF)
CPU模件|PST691(PST691U)
CPU模件|PSL691(PSL691US)
