智能型蓄电池内阻测试仪YXD-3006
本智能型蓄电池内阻测试仪是快速准确测量蓄电池内阻的最新测试仪器,采用异频信号测试法,彻底解决了测试过程中的工频干扰;采用高精度数字选频、高精度采样A/D、DDS、梳状滤波等新技术确保了测试精度。该仪表能对蓄电池进行离线/在线测试(断开充电器等),能显示并记录1---2000节电池电压、内阻等参数。
技术参数
1、测试范围:2AH-6000AH蓄电池
2、单体蓄电池电压:00.01V-99.99V
3、蓄电池组电压:6V-380V
4、蓄电池内阻值范围:0.100mΩ—99.99mΩ
5、电压测试分辨率:10mV
6、电压测试精度: ±1.0% ±6dgt
7、内阻测试分辨率:1цΩ
8、内阻测试精度: ±2.0% ±6dgt
9、数据存储容量: 32K
10、显示器 128×64点阵图形LCD
11、可打印测试结果
12、体积 400X320X160
13、重量 8.8KG
14、相对湿度 ≤90%RH
