无源滤波片式波分复用器
1U机架式 MUX/DEMUX(图)
该产品采用1U机架式设计,可安装于标准19寸机柜中,可支持1270nm~1610nm之间相隔20nm的CWDM波长进行复用,支持C21~C60之间相隔100Ghz的DWDM波长复用解复用,并具备升级功能。
特点:
- 与光纤参数无关,结构稳定
- 信号通带比较平坦
- 插入损耗低
- 高隔离度
- 高稳定性和高可靠性
- 温度特性很好
- 偏振相关损耗低
性能参数:
CWDM性能指标
参数
4通道
8通道
16通道
中心波长(nm)
1270~1610或1271~1611
中心波长精度(nm)
±0.5
通道间隔(nm)
20
通带宽度(nm)
±6.5
插损(dB)
≤1.6
≤2.5
≤4.5
一致性(dB)
≤0.6
≤1.0
≤1.5
信道平坦度(dB)
≤0.3
隔离度(dB)
相邻
≥30
非相邻
≥45
插入损耗热稳定度(dB/℃)
<0.005
波长热稳定度(nm/℃)
<0.002
偏振相关损耗(dB)
<0.1
偏振模色散(ps)
<0.1
方向性(dB)
≥50
回波损耗(dB)
≥45
最大通光功率(mW)
300
工作温度(℃)
-20~+75
储存温度(℃)
-40~+85
封装尺寸(mm)
440(W)× 44(H)×340(D)
DWDM性能指标
参数(DWDM)
4通道
8通道
16通道
32通道
40通道
通道波长 (nm)
ITU 100GHz Grid
中心波长精度 (nm)
±0.1
通道间隔(nm)
100
通频带 (@-0.5dB 带宽 (nm)
>0.25
插入损耗 (dB)
≤2.3
≤4.3
≤4. 8
≤6.0
≤6.5
通道一致性 (dB)
≤0.6
≤1.0
≤1.5
2.0
2.0
信道平坦度(dB)
<0.3
隔离度 (dB)
相邻
>25
非相邻
>35
插入损耗热稳定度 (dB/℃)
<0.005
波长热稳定度(nm/℃)
<0.002
偏振相关损耗 (dB)
<0.1
<0.25
<0.30
偏振模色散(ps)
<0.1
方向性(dB)
>50
回波损耗 (dB)
>45
最大通过功率 (mW)
300
工作温度 (℃)
-5~+75
储存温度 (℃)
-40~85
设备尺寸 (mm)
