有热型AWG
1U机架式AWG(图)
有热型AWG设备采用有热阵列波导光栅模块,基于硅基板上的平面波导光路(PLC)光栅技术,关键模块拥有独特的封装设计,减少功耗,特设工作组套件,选用可靠的热塑料,低的热传导和精确的工作温度控制,可实现精确的通道耦合、低插入损耗、高通道隔离度及高稳定性。
功能特点
- 通道间距100GHZ(0.8 nm)最高可复用48个通道;
- 低插损,插损≤5dB,典型值为4.5dB
- 通道隔离度高,相邻隔离度≥25dB;非相邻隔离度≥35dB
- 高稳定性,双电源可热插拔,1+1保护;
- 完善的指示灯状态;
- 强大的网管功能,支持SNMP、Web、telnet网管,基于GUI图形化界面网管,人机界面友好;
性能参数
参数
规格
单位
最小值
标准值
最大值
通道数
40
48
通道间距
100
GHz
中心波长
C -band
nm
通带频率
±0.1
nm
波长精度
±0.05
nm
-1 dB 带宽
0.4
nm
-3 dB 带宽
0.6
nm
插入损耗
4.5
6.0
dB
相邻通道隔离度
Demux
25
dB
Mux
18
非相邻通道隔离度
Demux
32
dB
Mux
26
插损一致性
1.5
dB
方向性
40
dB
插损平坦度
0.5
dB
回波损耗
40
dB
偏振损耗
0.3
0.5
dB
偏振模式色散
0.5
ps
最大通过光功率
24
dBm
环境要求
工作温度
-5℃~+75℃
存储温度
-40℃~85℃
相对湿度
5% ~ 95% 无凝结
电源要求(标值)
180V~240V/AC,-36V~-72V/DC
安全与EMC
符合FCC、UL、CE、TUV、CSA标准
功耗
≤25W
设备尺寸 (mm)
440(W)× 44(H)×340(D)
