产品名称: 数显微差压变送器CYB21XM
型  号:
数显微差压变送器CYB21XM
一、产品简介
新敏压力传感器      CYB21XM 智能数显微差压变送器采用进口高精度、高稳定性微差压力敏芯片,经严格精密的温度补偿,线性补偿,信号放大, V/I 转换,逆极性保护,压力过载限流等信号处理,将很微小的差压风压、流量等参数可靠的转换成工业标准的 4~20mA 或 0~10mA 信号输出。
     该产品具有现场显示功能,能实现差压力测量机西安市一体化,具有外形小巧,性能稳定,安装方便的特点。
     该变送器可广泛用于石油、化工、治金、电力、轻纺、电子、医药、食品、环保等领域对生产过程中十分微小的非腐蚀性气体的差压、流量、风压等进行可靠的控制,是超净厂房和锅炉自动化检测的理想产品。
 二、技术性能
量 程 范 围
0~±100、500……1000Pa
0~2、10……1000 Kpa
过 载 压 力
2倍满量程
测 量 介 质
非腐蚀性干燥气体
输 出 信 号
4~20mA 0~10mA 二线制
1~5VDC 0~5VDC 三线制
显示方式
3位半LED
供 电 电 压
12~36VDC (标定值为24VDC)
精 确 度
±0.1%F.S ±0.2%F.S ±0.3%F.S
长 期 稳 定 性
≤±0.2%F.S/年
补 偿 温 度
-10~+60℃
介 质 温 度
-20~+85℃
响 应 时 间
≤1ms
负 载 电 阻
R=(U-12.5)/0.02-RD 其中:U为电源电压,RD为电缆内阻
寿        命
> 1×108压力循环(25℃)
压 力 接 口
Φ6、Φ8塔型接口
电 气 链 接
电缆出线
防 爆 等 级
ExiaIICT6
防 护 等 级
IP65
 三、产品特点
 1、测非腐蚀性气体的微差压、风压、流量
  2、灵敏度高,可测小于100Pa的微小压力
  3、3位半LED显示
  4、精度高,稳定性好
  5、抗干扰设计,过载能力强
 6、体积小,安装方便
 四、外形结构
新敏压力传感器
 五、安装说明
新敏压力传感器
      差压变送器安装连接如图所示,固定安装变送器,将高低介质压力通过引压管和平衡阀引入到变送器的 “H”高压腔和“L”低压腔。注意静压参数,严禁单向过载加压和御压,以免造成损坏。
六、产品选型
代 码
说 明
CYB21XM
智能数显微差压变送器
FS
压力满量程
J
精 度
I
电流输出
V
电压输出
M
螺纹安装
H
电缆线长度
关 键 词: 数显微差压
公司名称: 西安新敏电子科技有限公司
联 系 人: 赵经理
电  话: 029-88749973
手  机: 13347428711
地  址: 西安市科技路10号通达大厦5楼
邮  编: 710065
防腐型压力开关(CYDK-IIMS)
智能压力控制器(BPK105)
智能数显液位开关(CYDK102-31)
微差压力变送器CYB21
平膜型压力变送器CYB1(CYB13P)
两点调节差压开关(CYDK-23)
智能数显压力开关(CYDK102)
智能数显差压开关(CYDK-623)
SBTW投入式一体化温度(SBTW投)
防爆数显差压开关(CYDKIII-23)
单点调节压力开关(CYDK-I)
智能温度数显开关(CYDK102-PT100)
微压力变送器(CYB11W)
智能压力控制器(BPK106)
防爆数显压力开关(CYDK-III)
单点调节差压开关(CYDK-21)
小型数显高温压力变送器C
智能数显微差压开关(BPK21)
陶瓷压力变送器(CYBZ130)
