产品名称: DaqPR05300多通道热流计
型  号: 5300
DaqPR05300多通道热流计
由以色列Fourier公司的八通道数据记录仪和法国Captec公司的高精度超薄热流传感器组成的完整系统,用于测量物体表面传导热流——如绝热保温性能的测试
• 最多可同时连接4个内置热电偶的热流传感器
• 宽量程,准确度优于3%,系统高分辨率优于1.2W/m2
• 采样速率1次/秒~1次/小时6档可选
• 512K数据存储,USB接口用于连接PC
• 配有强大的PC软件,实现设置、采集、数据显示、图形显示等众多有用的分析工具
• 手持式数据记录仪内置可充电电池,配合外部电源适配器适合长时间的现场测试
• 可选HT-50高温热流传感器热流测量达2.3MW/m2、980℃
• 可选用于Φ80mm以上管道测量的HS-25010型条形传感器
• 可选26881表面热偶用于精确测量表面温度
测量对象: 确定被测物体的表面热流密度(或散热损失)和表面温度
热流测量:记录仪使用0~50mv
量程:记录仪使用0~10V,量程将增加热流量程但分辨率降低,传感器型号 HS-30 HS-9010 HS-25010 HT-50,外形尺寸30× 30×0.4mm;90× 10×0.4mm;250× 10×0.4mm Φ25.4×3.5mm
测量对象:表面传导热流 Φ30mm以上管道表面热流 Φ80mm以上管道表面热流 高温表面传导热流
量程:7 kW/m2 ,3.5kW/m2 ,2300kW/m2
系统分辨率:优于1.2 W/m2 优于0.5W/m2 标称141.3 W/m2
准确度:优于示值的3% 优于示值的5%
工作温度:-180~200℃ -250~980℃
内置热偶:T型 K型
导线长度:5米4芯专用电缆 1米玻璃纤维绝缘
安装方式:超薄双面胶片黏贴 超薄双面胶片黏贴或捆绑 可分离式磁性支架或螺钉固定
温度测量:热电偶类型 温度量程 精度 分辨率 T型-200~400℃ 满量程的±0.5% 0.1℃ K型-250~1200℃ 满量程的±0.5% 0.1℃
连接数量: 数据记录仪最多可以同时连接4个带内置热偶的热流传感器
数据存储: 512KB
采样速率: 1次/秒~1次/小时,6档可选
数据接口: USB1.1,用于连接PC
电源供应: 内置可充电电池,电池寿命充满后25小时,或外部DC输入
标配软件: 可以实现快速数据下载、在线实时检索和显示数据(数字、条形图、曲线图、模拟仪表指针和数字仪表等众多形式)、图形分析、合并数据处理和直接输出数据到EXCEL、设置调整和校准DaqPRO、定义新的传感器和工程单位等众多实用和强大的功能
标准配置: DaqPRO5300记录仪,HS-30和HS-9010热流传感器各1,导热双面胶贴和导热硅脂,USB电缆,DaqLab软件和英文操作手册光盘,充电器,中文操作手册光盘,铝合金便携箱
关 键 词: 热流计 德图远大热流计 5300多通道热流计
公司名称: 深圳市德图远大仪器有限公司
联 系 人: 王宁
电  话: 0755-26611210
手  机:
地  址: 深圳市南山区泛海城市广场2栋1007
邮  编: 518052
KIGAZ 200烟气分(KIGAZ 200)
DF 110便携式冷媒和(DF 110)
GD-3300/3303(GD-3300/3303)
ETC-30多通道无线数(ETC-30)
CO110 便携式一氧化(CO110)
AQ 110便携式二氧化(AQ 110)
EL-P3000氦气泄露(EL-P3000)
GM300红外测温仪(GM300)
ES-200 SL(便携(ES-200 SL)
W&J S-660II (S-660II)
W & J M-110(M-110)
DCT1288Pro多功(DCT1288Pro)
威乐SWF 233 风量(SWF233)
Testo 330-1
testo310 烟气分(testo310)
KIGAZ 300烟气分(KIGAZ 300)
HC-150便携式烟气预(HC-150)
testo 320 高效(testo 320)
GM8908风速计(GM8908)
