威乐SWF 233 风量仪(全截面检测)
SWF 233风量仪的通风横截面,布设有全网格式传感器(非中心点单个传感器),当气流加速通过测试横截面时,会冷却已预热的热线传感器,传感器温度降低后令电阻值发生变化,从而改变原来流过传感器的电流值。合理的设计,反向风阻100m3/h时2.5 Pa,风阻低得可以忽略不计。适用于各类需要快速响应,精确测量的排风口和排气阀测量。
特点:
·响应时间快速
·准确度高
·通风截面大(190×200mm)
·反向风阻小
·全截面检测(非中心点单点测量)
·伸缩手柄
·电池供电
·数字显示数值
·单位l/s,m3/h
·每0.5秒自动计算平均值,
·数值每秒更新2次
技术参数:
风量(流量)
量程
2 ~ 65 l/s,7 ~ 233 m3/h
精度
< 0,5 l/s,< 5% v.M.
分辨率
0.1 l/s
技术概况
压力损失
2.5 Pa(100m3/h)
测量方法
空气流量法,扣除传感器探测线后超过180cm2
手柄长度
可调,45 ~80 cm
通风口径
19×20cm(内部)
高
33cm
显示
数字显示读数
供电
NiMH可充电电池
重量
1.75kg
尺寸
190mm×190mm
