DSSD331/DTSD341(配置号MB3)型三相电子式多功能电能表是威胜集团有限公司研制生产的新一代智能型高科技电能计量产品,符合GB/T17215.321-2008、GB/T17215.322-2008、GB/T17215.323-2008 和DL/T614-2007 等电能表有关标准,采用DL/T645-1997(可扩展到DL/T645-2007)通信规约。
1.2 工作原理简述
DSSD331-MB3由电流互感器、集成计量芯片、微处理器、温补实时时钟、数据接口设备和人机接口设备组成。集成计量芯片将来自电压分压,电流互感器的模拟信号转换为数字信号,并对其进行数字积分运算,从而精确地获得有功电量和无功电量,微处理器依据相应费率和需量等要求对数据进行处理。其结果保存在数据存储器中,并随时向外部接口提供信息和进行数据交换,其原理框图如图1所示。
图1:工作原理简述(以三相四线表为例)
1.3 技术参数
1.3.1 主要技术参数
| 项目 |
技术要求 |
| 参比电压 |
3×220V/380V, 3×57.7V/100V, 3×100V |
| 工作电压范围 |
三相50%Un ~ 120%Un |
| 电流测量范围 |
互感器接入式:0.3(1.2)A, 1(2)A, 1.5(6)A, 5(10)A, 5(6)A
直通式:10(40)A, 15(60)A, 20(80)A |
| 准确度等级 |
有功0.2S、0.5S级、1级
无功2级 |
| 工作温度 |
-25℃~60℃ |
| 极限工作温度 |
-40℃~65℃ |
| 相对湿度 |
≤95%(无凝露) |
| 频率范围 |
(50±2.5)Hz |
| 启动电流 |
互感器接入式:1‰In(0.2s级),1‰In( 0.5S级),
2‰In( 1级)
直通式:4‰Ib( 1级) |
| 功耗 |
<1.5W,6VA |
| MTBF |
≥1×105 h |
1.3.2日历时钟 (DS3231SN温补时钟)
| 时钟误差 |
≤0.5 s/d(0℃~+40℃时:±2ppm;
-40℃~+85℃时:±3.5ppm) |
| 时钟频率 |
1Hz |
| 电池寿命 |
10年 |
| 电池连续工作时间 |
≥5年 |
1.3.3光耦脉冲输出
| 脉冲输出常数 |
出厂设置以表计面板标识为准。对1.5(6)A的电表,通常设为:
3×220V/ 380V的低压表:有功:6400imp/kW·h
无功:6400imp/kvar·h
3×57.7V/100V, 3×100V的高压表:
有功:20000imp/kW·h
无功:20000imp/kvar·h |
| 脉冲输出宽度 |
(65±5)ms |
| 最大容许通过电流 |
10mA(DC) |
| 工作电压 |
5V~24V(DC) |
1.3.4 继电器输出
如果选择了负荷报警功能,将配置“报警”继电器,“报警辅助端子为继电器的常开触点。
继电器的开关能力:纯阻性负载的情况下,220VAC ,130mA
1.3.5 其它数据
| 外形尺寸 |
长×宽×厚=220mm×170mm×75mm |
| 净重 |
约1.6kg |
南京南瑞综保RCS-9600CS系列
RCS-9611CS线路保护装置
RCS-9613CS线路光纤纵差保护装置
RCS-9615CS线路距离保护装置
RCS-9616CS充电保护测控装置
RCS-9618CS线变组光纤差动保护装置
RCS-9621CS站用变保护装置
RCS-9628CS母线电压保护测控装置
RCS-9631CS电容器保护装置
RCS-9633CS电容器保护装置
RCS-9641CS电动机保护装置
RCS-9642CS电动机保护装置
RCS-9643CS电动机保护装置
RCS-9647CS电抗器保护测控装置
RCS-9651CS备用电源自投装置
RCS-9658CS故障解列装置
RCS-9661CS变电器非电量保护装置
RCS-9671CS变压器差动保护装置
RCS-9679CS变压器保护装置
RCS-9681CS变压器后备保护装置
PCS-9690系列低压综合保护测控装置
PCS-9691A 电动机保护测控装置
PCS-9691B 线路保护测控装置
PCS-9691C 备用电源自投装置
PCS-9691D 智能PC测控装置
PCS-9692 MCC马达保护控制器
NSP715光纤差动保护测控装置
NSP783电动机保护及测控装置
NSP782电容器保护及测控装置
NSP784配电变压器保护及测控装置
NSP788馈线保护及测控装置
NSP40B备自电源自动投入装置
国电南自装置型号:
PDS-760系列数字式微机综合保护装置
PDS-761A 线路保护测控装置
PDS-761B 母联保护测控装置
PDS-763A 电容器保护测控
PDS-765A 厂用变压器保护
PDS-766A 电动机保护测控
PDS-768A 备用电源自投装置
PS-690系列 数字式微机综合保护装置
PSL691 线路保护测控装置
PST693 变压器保护测控装置
PSV691 PT保护测控装置
PSC691 电容器保护测控装置
PSM691 电动机保护测控
PSP691 备用电源自投装置
PS-690U系列 数字式微机综合保护装置
PSL691U 线路保护测控装置
PST693U 变压器保护测控装置
PSV691U PT保护测控装置
PSC691V 电容器保护测控装置
PSM691U 电动机保护测控
PSP691U 备用电源自投装置
