PCS-9690 系列保护测控装置将保护、测控、远动功能综合在一个装置中。其中,PCS-9691系列装置可用于低压厂用电的动力中心(PC);PCS-9692 系列装置可用于低压厂用电的电动机控制中心(MCC)。
4.4 PCS-9691D智能PC 测控装置
4.4.1 保护功能
1) 三段低电压保护;
2) 过电压保护;
3) 单相接地保护;
4) 零序过流保护。
4.4.2 测控功能
1) 测量显示量:IA、IB、 IC、I1、I2、自产3I0、外接I0、UA、UB、UC、UAB、UBC、UCA、
U1、U2、U0、P、Q、COSφ、F、有功、无功电度、电压的2-10 次谐波;
2) 2 路可定义4-20mA 模拟量输出(可选配件);
3) 12 路开入量:10 路可自定义开入、2 路固定开入,可上送后台,实现遥信。
4) 框架断路器的遥控分、合。
PCS-9691A为数字式电动机保护测控装置,可用作660V及以下低压电动机的保护测控装置,内置二次TA。
PCS-9691B为数字式馈线、配电线保护测控装置,可用作660V 及以下低压馈线、进线、配电线的保护测控装置,内置二次TA。
PCS-9691C 为数字式备用电源自投装置,可用作660V 及以下低压母线备用电源自投装置,内置二次TA。
PCS-9691D 为数字式智能PC 测控装置(动力中心),与框架式断路器配合使用,可完成其全部的控制、测量、保护、后台通讯功能,内置二次TA。
PCS-9692A为数字式MCC 电动机保护测控装置,可用作660V 及以下使用接触器控制的低压电动机的保护测控装置,带液晶模块,外置穿芯式TA。
PCS-9692B为数字式MCC 电动机保护测控装置,可用作660V 及以下使用接触器控制的低压电动机的保护测控装置,不带液晶模块,外置穿芯式TA。
PCS-9692C 为数字式智能仪表,可用作660V 及以下电压等级的电量测量装置,外置穿芯式TA。
南京南瑞综保RCS-9600CS系列
RCS-9611CS线路保护装置
RCS-9613CS线路光纤纵差保护装置
RCS-9615CS线路距离保护装置
RCS-9616CS充电保护测控装置
RCS-9618CS线变组光纤差动保护装置
RCS-9621CS站用变保护装置
RCS-9628CS母线电压保护测控装置
RCS-9631CS电容器保护装置
RCS-9633CS电容器保护装置
RCS-9641CS电动机保护装置
RCS-9642CS电动机保护装置
RCS-9643CS电动机保护装置
RCS-9647CS电抗器保护测控装置
RCS-9651CS备用电源自投装置
RCS-9658CS故障解列装置
RCS-9661CS变电器非电量保护装置
RCS-9671CS变压器差动保护装置
RCS-9679CS变压器保护装置
RCS-9681CS变压器后备保护装置
PCS-9690系列低压综合保护测控装置
PCS-9691A 电动机保护测控装置
PCS-9691B 线路保护测控装置
PCS-9691C 备用电源自投装置
PCS-9691D 智能PC测控装置
PCS-9692 MCC马达保护控制器
NSP715光纤差动保护测控装置
NSP783电动机保护及测控装置
NSP782电容器保护及测控装置
NSP784配电变压器保护及测控装置
NSP788馈线保护及测控装置
NSP40B备自电源自动投入装置
国电南自装置型号:
PDS-760系列数字式微机综合保护装置
PDS-761A 线路保护测控装置
PDS-761B 母联保护测控装置
PDS-763A 电容器保护测控
PDS-765A 厂用变压器保护
PDS-766A 电动机保护测控
PDS-768A 备用电源自投装置
PS-690系列 数字式微机综合保护装置
PSL691 线路保护测控装置
PST693 变压器保护测控装置
PSV691 PT保护测控装置
PSC691 电容器保护测控装置
PSM691 电动机保护测控
PSP691 备用电源自投装置
PS-690U系列 数字式微机综合保护装置
PSL691U 线路保护测控装置
PST693U 变压器保护测控装置
PSV691U PT保护测控装置
PSC691V 电容器保护测控装置
PSM691U 电动机保护测控
PSP691U 备用电源自投装置
