产品名称: 西门子SM331模块8路输入
型  号: 6ES7331-7KF02-0AB0
价  格:
品  牌: 西门子(SIEMENS)
西门子SM331模块8路输入型号:6ES7331-7KF02-0AB0
西门子SM331模拟量输入模块
西门子SM331-7KF02-0AAB0
该产品的性能、参数等信息如下:
6ES7331-7KF02-0AB0
SM331, 8AI, 9/12/14BIT
更多图片
备件查询
产品描述
SIMATIC S7-300,模拟量输入SM 331,光电隔离,U/I/热电偶/电阻中断,诊断;分辨率9/1 2/14位,8AI,
产品生命周期
准许供货 产品停产阶段 产品取消 产品停止供货
2001-03-15
模拟量输入模块6ES7331-7KF02-0AB0用于电流测量的 2 线制和 4 线制测量传感器的连接时首先必须根量程卡位置,2线制电流为D,4线制测量为C;两线制电流测量时直接连接到模块端子上,如连接到通道CH0时,把测量的正M0+连接到端子2上,测量的负M0-连接到端子3上,无须接地;4线制测量时,如果使用隔离电源时,必须将所有测量电路的M-与参考电位Mana(模块端子11)相连接,并与模块的电源M-进行等电位连接,并一起进行功能性接地;如果使用非隔离电源的接地 4 线制传感器时,不需要互连 MANA 和 M-(端子 11、13、15、17、19)的情况,因为测量信号负端M-与本地接地电位已经互连,并且参考电势Mana和本地接地点也已经互连。COMP+是用于外部补偿,而Mana是参考电位,一般模拟量输入模块6ES7331-7KF02-0AB0使用内部补偿,所以必须将COMP+与参考电位Mana短接
西门子s7-300模块PLC有20个不同的CPU:
7种标准型CPU(CPU 312,CPU 314,CPU 315-2 DP,CPU 315-2 PN/DP,CPU 317-2 DP,CPU 317-2 PN/DP,CPU 319-3 PN/DP)
6 个紧凑型 CPU(带有集成技术功能和 I/O)(CPU 312C、CPU 313C、CPU 313C-2 PtP、CPU 313C-2 DP、CPU 314C-2 PtP、CPU 314C-2 DP)
5 个故障安全型 CPU(CPU 315F-2 DP、CPU 315F-2 PN/DP、CPU 317F-2 DP、CPU 317F-2 PN/DP、CPU 319F-3 PN/DP)
2种技术型CPU(CPU 315T-2 DP, CPU 317T-2 DP)
18种CPU可在-25°C 至 +60°C的扩展的环境温度范围中使用
具有不同的性能等级,满足不同的应用领域。
CPU  以下型号特价销售代理:
6ES7312-1AE13-0AB0    CPU312,32K内存
6ES7312-5BE03-0AB0    CPU312C,32K内存 10DI/6DO
6ES7313-5BF03-0AB0    CPU313C,64K内存 24DI/16DO / 4AI/2AO
6ES7313-6BF03-0AB0    CPU313C-2PTP,64K内存 16DI/16DO
6ES7313-6CF03-0AB0    CPU313C-2DP,64K内存 16DI/16DO
6ES7314-1AG13-0AB0    CPU314,96K内存
6ES7314-6BG03-0AB0    CPU314C-2PTP 96K内存 24DI/16DO / 4AI/2AO
6ES7314-6CG03-0AB0    CPU314C-2DP 96K内存 24DI/16DO / 4AI/2AO
6ES7315-2AH14-0AB0     CPU315-2DP, 128K内存
6ES7315-2EH13-0AB0    CPU315-2 PN/DP, 256K内存
6ES7317-2AJ10-0AB0    CPU317-2DP,512K内存
6ES7317-2EK13-0AB0    CPU317-2 PN/DP,1MB内存
6ES7318-3EL00-0AB0    CPU319-3 PN/DP,1.4M内存
内存卡
6ES7 953-8LF20-0AA0    SIMATIC Micro内存卡 64kByte(MMC)
6ES7 953-8LG11-0AA0    SIMATIC Micro内存卡128KByte(MMC)
6ES7 953-8LJ20-0AA0    SIMATIC Micro内存卡512KByte(MMC)
6ES7 953-8LL20-0AA0    SIMATIC Micro内存卡2MByte(MMC)
6ES7 953-8LM20-0AA0    SIMATIC Micro内存卡4MByte(MMC)
6ES7 953-8LP20-0AA0    SIMATIC Micro内存卡8MByte(MMC)
开关量模板
6ES7321-1BH02-0AA0    开入模块(16点,24VDC)
6ES7321-1BH10-0AA0    开入模块(16点,24VDC)
6ES7321-1BH50-0AA0    开入模块(16点,24VDC,源输入)
6ES7321-1BL00-0AA0    开入模块(32点,24VDC)
6ES7321-7BH01-0AB0    开入模块(16点,24VDC,诊断能力)
6ES7321-1EL00-0AA0    开入模块(32点,120VAC)
6ES7321-1FF01-0AA0    开入模块(8点,120/230VAC)
6ES7321-1FF10-0AA0    开入模块(8点,120/230VAC)与公共电位单独连接
6ES7321-1FH00-0AA0    开入模块(16点,120/230VAC)
6ES7321-1CH00-0AA0    开入模块(16点,24/48VDC)
6ES7321-1CH20-0AA0    开入模块(16点,48/125VDC)
6ES7322-1BH01-0AA0    开出模块(16点,24VDC)
6ES7322-1BH10-0AA0    开出模块(16点,24VDC)高速
6ES7322-1CF00-0AA0    开出模块(8点,48-125VDC)
6ES7322-8BF00-0AB0    开出模块(8点,24VDC)诊断能力
6ES7322-5GH00-0AB0    开出模块(16点,24VDC,独立接点,故障保护)
6ES7322-1BL00-0AA0    开出模块(32点,24VDC)
6ES7322-1FL00-0AA0    开出模块(32点,120VAC/230VAC)
6ES7322-1BF01-0AA0    开出模块(8点,24VDC,2A)
6ES7322-1FF01-0AA0    开出模块(8点,120V/230VAC)
6ES7322-5FF00-0AB0    开出模块(8点,120V/230VAC,独立接点)
6ES7322-1HF01-0AA0    开出模块(8点,继电器,2A)
6ES7322-1HF10-0AA0    开出模块(8点,继电器,5A,独立接点)
6ES7322-1HH01-0AA0    开出模块(16点,继电器)
6ES7322-5HF00-0AB0    开出模块(8点,继电器,5A,故障保护)
6ES7322-1FH00-0AA0    开出模块(16点,120V/230VAC)
6ES7323-1BH01-0AA0    8点输入,24VDC;8点输出,24VDC模块
6ES7323-1BL00-0AA0    16点输入,24VDC;16点输出,24VDC模块
关 键 词: SM331 西门子AI8路模块 西门子模拟量8路模块
公司名称: 上海来栗自动化设备有限公司
联 系 人: 汪子飞
电  话: 021-60512630
手  机: 15721322698
地  址: 松江区荣乐西路266弄124号
邮  编: 201622
西门子DP接头(DP接头,DP插头,DP连接器)
西门子X108交换机(西门子X108交换机)
西门子CPU315-2D(6ES7315-2AH14-0AB0)
西门子X308-2LD交(西门子X308-2LD交换机)
西门子PLC代理商(s7-200/s7-300/s7-400)
西门子CPU314C-2(QQ-992922214)
西门子PROFIBUS总(西门子PROFIBUS总线接头)
西门子CPU313C(15721322698)
西门子CPU313C-2(6ES7313-6BG04-0AB0)
西门子6SE6420-2(6SE6420-2UD22-2BA1)
西门子s7-300价格报(s7-300)
西门子变频器代理商(西门子变频器代理商)
西门子X212-2LD交(西门子X212-2LD交换机)
西门子代理商-上海来栗是(西门子代理商)
西门子X308-2交换机(西门子X308-2交换机)
6ES7214-2BD2(6ES7214-2BD23-0XB8)
西门子X212-2交换机(西门子X212-2交换机)
西门子CPU312(6ES7312-1AE14-0AB0)
西门子CPU314(6ES7314-1AG14-0AB0)
