轴台式张力传感器采用了美国先进的传感器技术,全密封防腐蚀设计,整体式
传感结构使得其响应频率大大提高,输出信号具有线性好和响应快的特点,保
证了零点绝对回复。SUPB系列张力传感器坚固耐用、防腐防尘、稳定性高。箔
式应变片使其在低张力下,仍可提供高灵敏度,且无需内置温度补偿网络。采
用分离式安装,大大简化安装进程。SUPB系列张力传感器具有多种规格和安
装方式,普遍被应用于印刷、复合、涂布、剪切、造纸、橡胶、纺织、电线电
缆及胶片等卷取控制设备和生产线上。
SUPB系列轴台式张力传感器
◆产品说明
该张力传感器采用了美国先进的传感器技术,全密封防腐蚀
设计,整体式传感结构使得其响应频率大大提高,具有输出信号
线性好和响应快的特点,坚固耐用、防腐防尘、稳定性高。采用
分离式安装,大大简化安装进程。多种规格和安装方式,被普遍
应用于印刷、复合、涂布、剪切、造纸、橡胶、纺织、电线电缆及胶片等卷取控制设备和生产线上,能与国外同类传感器互换。
◆技术性能
额定张力(N)
SUPB-1.......................500,1000,2500,5000
SUPB-2............................5000,12500,25000
过载系数.....................................1000%
输入电压......................................5VDC或12
张力信号输出................................0-20mV
应变片电阻值............................120Ω/全桥
综合误差..................................<±0.05%
线性误差...................................<±0.5%
重复性误差................................<±0.02%
环境温度................................-30~+85℃
温度漂移.................................0.004% /℃
传感器接头规格.................................WS16
传感器本体材料.............................特种合金
