高压环式孔板流量传感器
节流装置与差压计或差压变送器配套构成的差压式流量计,最广泛地被
应用于单相条件下的液体、气体和水蒸汽流量的测量、控制和调节。因它具有结构简单、维护方便、使用可靠、价格低廉、准确度高等优点。
我公司是制造节流装置的专业企业,生产符合我国节流装置国家标准规定的和ISO5167-1国际建议规范规定的各种节流装置。同时,还生产目前应用普遍的特殊节流装置。如:1/4圆喷嘴、双重孔板、圆缺孔板等。
本厂提供的整套角接取压、法兰取压和D-D/2径距取压孔板,ISA1932喷嘴、长径喷嘴和文丘利管,其技术条件符合中华人民共和国国家标准GB/T2624-93和国际标准ISO5167-1的规定,不需个别标定。除上述整套节流装置以外的特殊节流装置,在准确度要求较高时应进行个别标定。
我公司除向用户提供成套节流装置外,还可根据用户需要单独提供各种节流件和取压装置。
2.0 原理、结构和使用范围
2.1 原理
在管道内部装上孔板或喷嘴等节流件,流体流经节流件时,其上下游侧之间就会产生静压力差,该静压力差与流量之间有确定的数值关系,所以通过测量差压以及在已知流过流体的性质和其他有关环境条件下,即可根据通用的国际标准计算流量。
2.2 取压方式
2.2.1 角接取压法:
用于孔板及ISA1932喷嘴。角接取压的取压方法有单独钻孔取压和环室取压。对孔板,节流件上下游侧取压孔和节流件前后端面平齐。见图1,对ISA1932喷嘴,见图2。
2.2.2 法兰取压法:
用于孔板,也称1”取压法,节流件上下洲侧取压孔轴心线分别位于距节流件前后端面25.4+0.8mm的位置上。见图3。
2.2.3 D-D/2径距取压法:
用于孔板、长径喷嘴,节流件上下游侧取压孔中心线分别位于距进口端面1D和1/2D处。见图4和图5。
- 结构及使用范围
根据中华人民共和国国家标准GB/T2624-93和国际标准ISO5167-1规定,
节流装置适用的流量量程比为3(即最大与最小适用流量之比),在个别情况下允许量程比为4,如果量程比大于上述值,则在使用同一台差压计时在小流量时的测量误差很大。
2.3.1 角接取压标准孔板:
适用直径比β为0.2~0.75,雷诺数为ReD≥5×103~107管道为50~1000mm,允许外推到5000mm。
β=d/D,d—孔板开孔直径;D—管道实际内径
2.3.2 法兰取压孔板及D-D/2径距取压孔板
适用的直径比β为0.2~0.75,雷诺数为ReD≥2×103~107,适用管道内径为50~500mm,其几何结构与角接取压孔板相同,只多一个手柄。
2.3.3 ISA1932喷嘴和长径喷嘴
适用的直径比β对ISA1932喷嘴为0.2~0.8,雷诺数为ReD=2×103~107,适用管道内径为50~500mm,对长径喷嘴为0.2~0.8,雷诺数为ReD=2×104~107,适用管道内径为50~500mm,且压力损失较孔板小。见图2和图5。
2.3.4 1/4圆喷嘴
适用雷诺数较低,一般在ReD=2×102~105,管道内径为25~400mm,其结构如图6。
2.3.5 双重孔板
由相互按一定距离安装在直管段中的两块孔板组成,适用雷诺数较低,一般在ReD=3×103~105,其结构如图7。
2.3.6 圆缺孔板
适用于测量脏污介质,(如高炉煤气、泥浆等),其结构如图8。
- 文丘利管
适用的直径比β为0.4~0.7,雷诺数范围为ReD=2×105~106管径范围200~3000mm,其压力损失比孔板、喷嘴小。结构见图9。
3.0 规格
3.1 节流件及其附件,见表1
表1
节流件
型号
取压方式
规格和参数
供货方式
采用标准
公称管径Dg(mm)
公称压力Pn(Mpa)
标
准
孔
板
KHLGBH
角接(环室)取压
50~400
1.6~10.0
成套或部件
GB/T2624-93
ISO5167-1
KHLGBZ
角接(钻孔)取压
400~1000
0.6~1.6
成套或部件
KHLGBH
角接(八槽)
50~250
10.0~20.0
成套或部件
KHLGBH
角接(高压)
15~150
20.0~32.0
成套或部件
KHLGBF
法兰取压
50~1000
0.6~2.5
成套或部件
GB/T2624-93
ISO5167-1
KHLGBF
法兰取压
50~400
4.0~10.0
成套或部件
KHLGBJ
D-D/2取压
50~1000
0.6~2.5
成套或部件
GB/T2624-93
ISO5167-1
KHLGBJ
D-D/2取压
50~400
4.0~10.0
成套或部件
圆缺孔板
KHLGQH
角接取压
50~500
0.6~1.6
成套或部件
VDI/VDE2041
KHLGQZ
角接取压
50~500
0.6~1.6
成套或部件
1/4圆孔板
KHLGMH
角接取压
15~150
1.6~10.0
成套或部件
VDI/VDE2041
双重孔板
KHLGSH
角接取压
25~400
1.0~2.5
成套或部件
本厂标准
锥形入口孔板
KHLGRH
角接取压
25~200
1.0~2.5
成套或部件
BS1042
ISA1932喷嘴
KHLGPH
角接(环室)取压
50~400
1.6~10.0
成套或部件
GB/T2624-93
ISO5167-1
KHLGPZ
角接(钻孔)取压
400~500
0.6~1.6
成套或部件
GB/T2624-93
ISO5167-1
KHLGPH
角接(八槽)
50~250
10.0~20.0
成套或部件
GB/T2624-93
ISO5167-1
KHLGPH
角接(高压)
15~150
20.0~32.0
成套或部件
GB/T2624-93
ISO5167-1
长径喷嘴
KHLGCJ
D-D/2取压
50~630
0.6~32.0
成套或部件
GB/T2624-93
ISO5167-1
文丘利管
KHLGWT
机加工式
50~250
0.6~2.5
成套或部件
GB/T2624-93
ISO5167-1
KHLGWT
粗焊铁板式
200~3000
0.4~0.6
成套或部件
GB/T2624-93
ISO5167-1
KHLGSW
500~3000
0.4~0.6
成套或部件
GB/T2624-93
ISO5167-1
备注:对于角接取压、法兰取压、径距取压管径Dg≤400mm时,节流装置成套包括:节流件(如孔板、喷嘴、1/4圆孔板、圆缺孔板等)、取压装置、节流件前10和后5D测量管,工艺管道上一对连接法兰、密封垫、导压管及引压短管、二只截止阀、所有紧固件及有关附件(如冷凝器等)。
3.2 其它流量测量用一次元件,见表2。
节流件
型号
规格和参数
供货方式
采用标准
公称管径Dg(mm)
公称压力Pn(Mpa)
笛形均速管
KHLGZT
50~3000
0.6~2.5
成套或部件
本厂标准
V锥流量计
KHLGVF
50~3000
0.6~2.5
成套或部件
本厂标准
楔形流量计
KHLGXT
150~3000
0.6~2.5
成套
本厂标准
机翼测风装置
KHLGJT
不限
0.6~2.5
成套
本厂标准
4.0 安装要求
为了保证测量准确度,有必要规定如下主要安装要求。
4.1 对节流件或一次元件
4.1.1节流件必须这样安装,即令流体从节流件上游面流向下游面(见管道上的箭头)。
4.1.2 节流件必须与管道同轴安装,其不同心度应在±1°以内。
4.1.3 节流件与管道必须同心(或者在环室内对好中心),其偏心距离CX(节流件中心线与上下游管道中心线之间的距离)应不大于0.0025D/(0.1+2.3β4)或0.015D(1/β-1)。
4.2 对管道
4.2.1 节流件应嵌装在两段直的等截面的管段之间,建议应随节流件配套供应上游10D和下游5D长的镗制直管段。
4.2.2 对节流件上下游侧最小直管段长度要求见表安装时在节流件上下游必须的直管长度与上游管件的形式和β值有关,其最小长度应GB/T2624-93或ISO5167-1考虑。
4.2.3 节流件应在管道清洗和扫线后安装。
- 在测量段,管路内流体必须满充运行。
- 如必须装调节阀,则建议把调节阀装在下游5D直管段之后。
- 如必须在节流件上游装设隔离阀,则该阀应为闸阀形式且必须全开。
- 填料和密封圈应这样制造和安装,即在任何地点,它不得突入管道内腔或挡住取压孔或槽。
- 在节流件或环室之间若有垫料,则垫料应尽量薄且不得突入环室内腔。
4.3 对差压讯号管路
4.3.1 差压引出口原则上可在相对于节流件的任何位置上,但对水平管道,其位置应这样安排,即令差压讯号管道有可能自动疏水(被测介质为气体时)和排气(被测价质为液体时)其安装位置见图10。
4.3.2 通向节流件两侧取压口的取压管应先接一段直的短管,然后接以停止考克或闸阀,如果取压口靠得很紧,则短管可以有不同的长度以适应装拆阀门。
4.3.3 取压口引出的短管应在一致的水平平面上。在蒸汽垂直管道上或对气体或液体管路有必要安装隔离容器时在阀门和T形接头(用于安装冷凝器或隔离容器)之间的短管可以向上弯使之确切地位于同一水平面上,其实体安装方式见图11~图15。
4.3.4 与差压计连接的差压信号管路的长度一般应小于16m,长度大,其内径也应相应增大,其内径和长度的关系参见表3。
表3
内径(mm) 信号管路长度
被测流体 (m)
≤16
16~45
45~90
水、水蒸汽、干气体
7~10
10
13
湿气体
13
13
13
低中粘度油脂
13
19
25
脏的液体或气体
25
25
38
4.3.5 差压讯号管路应垂直或以不小于1:12的倾斜度连续倾斜敷设(即使长度很小时也应如此)。
4.3.6在差压讯号管线上不得有可能积留液体或气体的袋形空间,如不能避免时,应装设集气器(或排气阀)和沉降器(或疏水器)。
4.3.7 在讯号管线很长时(超过30 m),则应分段倾斜并在各段装设集气器(或排气阀)和沉降器(或疏水器) 。
4.3.8 如管线(垂直段)相当长,应避免由于温差导致的虚假压差,此时建议把两根差压管线靠近敷设并一起包在保温层内,在严寒地区并应防冻。
4.3.9 差压管线应有支架,以避免振动和有力作用在差压计上。
