产品名称: 【谐波保护器】原理
型  号: PCMHPD
价  格:
PCMHPD谐波保护器功能特点:                    欧卡顿科技
一、高次谐波的危害:
1.引起串联及并联谐振,放大谐波,造成危险的过压或过电流
2.产生谐波损耗,使用电设备效率降低
3.加速电气设备绝缘老化,使其容易击穿,从而缩短使用寿命
4.干扰通讯系统,降低信号的传输质量,破坏信号的正确传递
5.计算机电子设备、PLC等芯片死机,寿命大幅缩水
6.引起保护装置误动作或者拒动作
二、谐波治理的必要性:
1、减少了导体的集肤效应,避免导体的温度升高
2、降低变压器的铜损、铁损,减少了不必要的能耗
3、提高通讯设备工作环境,防止数据网络阻塞,使通信线路比特错误率大大降低,避免网络瘫痪
4、确保功率因数补偿设备的使用寿命
5、防止保护装置的误动作
6、能够保证精密加工设备的加工精度
三、PCMHPD1000谐波保护器功能:
1、采用最先进的制造工艺,超微晶合金材料制造
2、能针对电网中1KHZ~20MHZ的谐波量进行主动吸收治理
3、抑制电网中的高频噪音、脉冲尖峰、浪涌电流
4、随时跟踪电压电流波形,对发生畸变的波形进行矫正
四、PCMHPD1000谐波保护器应用场合:
大量使用计算机、交换机、通讯器材的场所,如证券交易所、银行大楼、商业办公大楼、通讯基站、指挥中心。 存在大型电子调光控制系统、单相整流设备、大型功放设备的场所,例如IMAX影院、歌剧舞台、体育场馆、展览中心等。 对用电有严格洁净要求且本身属于用电A级单位场所,例如中大型医院、政府办公大楼、公安消防办公大楼等。 精密加工行业包括纳米和微米级加工行业;例如卷烟行业、薄膜业、医药精细化工行业等。 其他有对用电有特殊需求的行业
五、PCMHPD1000谐波保护装置功能:
1、动态实时分析系统谐波并滤除,净化系统,且响应速度极快
2、可同时滤除多次谐波,也可按照设定针对特定阶次谐波
3、能提供电流矫正,无论容性还是感性均能输出
4、可多台并机使用,提供不同容量组合
PCMHPD谐波保护器技术参数:                      欧卡顿科技
六、谐波保护装置参数
1、电气性能
1.1、额定电压:110~690V ±20%;
1.2、额定频率:50HZ  60HZ;
1.3、最大脉冲电流值:14000A;
1.4、钳位电压值:对于2500V的浪涌电压,可限制1000V以下;
1.5、抗浪涌电流:对于2500V的浪涌电压,浪涌电流不超过1200A;
1.6、电路连接方式:三相星行,三相三角行;
1.7、绝缘电阻:>100M?;
1.8、耐压:HPD导电部分与外壳间承受2000VAC,时间0.1秒,无击穿和闪络现象;
1.9、接触点容量: 120A;
2、滤波性能
2.1、保护频率:1KHZ-20MHZ;
2.2、泄露电流:1.428mA
3、外部环境
3.1、温度范围:~35C-75C;
3.2、存贮温度:~45C-90C;
3.3、相对温度:<85%;
关 键 词: 谐波保护器 谐波保护器原理 谐波
公司名称: 深圳欧卡顿科技有限公司
联 系 人: 宋工
电  话: 0755-61287035
手  机: 13923862727
地  址: 深圳市龙华新区浪荣路28栋7楼
邮  编: 518109
HPD2000谐波保护器(pcmhpd2000)
2000高次谐波保护器(pcmhpd2000)
HPD多功能谐波保护器(PCMHPD)
HPD99谐波保护器(PCMHPD99)
HPD2000谐波保护器(PCMHPD)
有源电力滤波器厂家(apf)
有源滤波器apf(apf)
电力滤波器规格(apf)
有源滤波器 APF/AH(apf)
【有源电力滤波器】 一流(apf)
【谐波保护器】谐波保护器(HPD1000E)
有源电力滤波器的要求及应(apf)
谐波保护器【HPD100(HPD1000)
有源电力滤波器APF-欧(apf)
欧卡顿有源电力滤波器AP(EM-SVG)
低通滤波器(apf)
静止无功发生装置(EM-SVG)
滤波器原理(apf)
有源滤波器原理(apf)
有源滤波器(apf)
