产品名称: 多功能谐波保护器PCMHPD谐波保护器
型  号: PCMHPD
多功能谐波保护器PCMHPD谐波保护器
1、 产品概述
       本保护器主要是基于配电网络中的电压畸变对于用户设备的危害而设计制造的,主要是针对配电网络中比较娇贵的用电设备,如: 计算机控制系统死机、PLC 控制、核磁共振仪高精密设备等,对于这种负荷,通常的做法是加装“有源滤波器”,这个功能是无可厚非的,但造价太高。基于这一点,我们公司引用国外先进技术结合我们的实际经验,成功开发了多功能谐波保护器。
       多功能谐波保护器是为用电设备提供多功能谐波保护。该谐波保护器采用了超微晶合金材料,内部采用独一无二化学封装专利技术,保障器件持久的可靠性能。对用电设备产生的随机高次谐波和高频噪声、脉冲尖峰、电涌等干扰具有抑制和吸收作用;随时跟踪电压波形,瞬时滤除电源中的尖峰、浪涌(雷电)、杂波,矫正因谐波影响而产生畸变的电压波形;对噪声进行消化吸收,使电网电源波形变得光滑清洁,既提高了电网质量,又保证了用电设备的正常运行。
       多功能谐波保护器本身几乎不耗电,而且采用谐波保护减少了用电设备的故障率和机器误操作,全面克服了由于谐波污染引起的设备误动作。具有正弦波跟踪能力和限压限幅功能,消解部分内部浪涌,抑制高次谐波,降低能耗,洁净用电环境,提高用电设备寿命与安全。
功能特点
1采用超微晶体合金材料与创新科技的特别电路
2对高次谐波、高频噪声、脉冲尖峰、电涌等干扰有抑制和吸收作用
3随时跟踪电压、电流波形,矫正因谐波影响而产生畸变的电压、电流波形
4减少了用电设备的故障率和机器误操作,会面克服了由于谐波污染引起的高频干扰
5装置本身几乎不耗电,具有超高的经济效益
6结构设计合理,接线简单,安装调试方便
多功能谐波保护器PCMHPD谐波保护器
高次谐波的危害:
◆引起串联及并联谐振,放大谐波,造成危险的过压或过电流
◆产生谐波损耗,使用电设备效率降低
◆加速电气设备绝缘老化,使其容易击穿,从而缩短使用寿命
◆干扰通讯系统,降低信号的传输质量,破坏信号的正确传递
◆计算机电子设备、PLC等芯片死机,寿命大幅缩水
◆引起保护装置误动作或者拒动作
谐波治理的必要性:
◆提高通讯设备工作环境,防止数据网络阻塞,使通信线路比特错误率大大降低,避免网络瘫痪
◆确保功率因数补偿设备的使用寿命
◆防止保护装置的误动作
◆能够保证精密加工设备的加工精度
PCMHPD1000/99系列谐波保护器应用场合:
   大量使用计算机、交换机、通讯器材的场所,如证券交易所、银行大楼、商业办公大楼、通讯基站、指挥中心。
   存在大型电子调光控制系统、单相整流设备、大型功放设备的场所,例如IMAX影院、歌剧舞台、体育场馆、展览中心等。
   对用电有严格洁净要求且本身属于用电A级单位场所,例如中大型医院、政府办公大楼、公安消防办公大楼等。
   精密加工行业包括纳米和微米级加工行业;例如卷烟行业、薄膜业、医药精细化工行业等。
   其他有对用电有特殊需求的行业
技术参数
PCMHPD1000系列主要技术参数:
额定电压:110V~690V
额定频率:50Hz/60Hz
保护等级:IP40/可加装IP54套件
温度范围:-40℃到85℃
海拔高度:≤4000m
响应时间:≤100us,全响应≤10ms
过载保护:有,且前置断路器
通讯协议:RS485模块,Modbus协议
保护频率:1kHz~20MHz
保护范围:脉冲电流耐受量≤15KA
          单回路高次(n≥20)谐波电流≤40A
湿    度:≤95%
设计寿命:20年
功    耗:≤0.1W
瞬时耐压:冲击耐压值2000V
泄露电流:≤1.321mA
依据标准:IEC 61000-4-5,IEC60939-1-2,GB14549-93 ,GB12325-90
常用型号
外形尺寸(mm)
电压(V)
安装方式
保护频率
PCMHPD99-1-220V
120*116*80
220
壁挂或机架
1kHz~20MHz
PCMHPD99-3-400V
145*135*85
400
壁挂或机架
1kHz~20MHz
PCMHPD99E-3-400V
145*135*85
400
壁挂或机架
1kHz~20MHz
PCMHPD1000-3-400V
160*146*95
400
壁挂或机架
1kHz~20MHz
PCMHPD1000E-3-400 V
160*146*95
400
壁挂或机架
1kHz~20MHz
经销地区:北京市 上海市 天津市 重庆市
河北省 邯郸市 石家庄 保定市 张家口 承德市 唐山市 廊坊市 沧州市 衡水市 邢台市 秦皇岛
浙江省 衢州市 杭州市 湖州市 嘉兴市 宁波市 绍兴市 台州市 温州市 丽水市 金华市 舟山市
关 键 词: 多功能谐波保护器 谐波保护器 HPD谐波保护器
公司名称: 深圳欧卡顿科技有限公司
联 系 人: 宋工
电  话: 0755-61287035
手  机: 13923862727
地  址: 深圳市龙华新区浪荣路28栋7楼
邮  编: 518109
HPD2000谐波保护器(pcmhpd2000)
2000高次谐波保护器(pcmhpd2000)
HPD多功能谐波保护器(PCMHPD)
HPD99谐波保护器(PCMHPD99)
HPD2000谐波保护器(PCMHPD)
有源电力滤波器厂家(apf)
有源滤波器apf(apf)
电力滤波器规格(apf)
有源滤波器 APF/AH(apf)
【有源电力滤波器】 一流(apf)
【谐波保护器】谐波保护器(HPD1000E)
有源电力滤波器的要求及应(apf)
谐波保护器【HPD100(HPD1000)
有源电力滤波器APF-欧(apf)
欧卡顿有源电力滤波器AP(EM-SVG)
低通滤波器(apf)
静止无功发生装置(EM-SVG)
滤波器原理(apf)
有源滤波器原理(apf)
有源滤波器(apf)
