1000谐波保护器PCMHPD1000谐波保护器PCMHPD
欧卡顿根据自身在电能质量领域多年的技术积累及市场经验,研发设计出了国际先进水平的PCMHPD系列谐波保护器。产品根据各种复杂工况谐波数据研发,能够适应目前所有电气场合,保护用户设备安全高效地运行,为客户的洁净能源做后盾。
高次谐波的危害:
◆引起串联及并联谐振,放大谐波,造成危险的过压或过电流
◆产生谐波损耗,使用电设备效率降低
◆加速电气设备绝缘老化,使其容易击穿,从而缩短使用寿命
◆干扰通讯系统,降低信号的传输质量,破坏信号的正确传递
◆计算机电子设备、PLC等芯片死机,寿命大幅缩水
◆引起保护装置误动作或者拒动作
谐波治理的必要性:
◆减少了导体的集肤效应,避免导体的温度升高
◆降低变压器的铜损、铁损,减少了不必要的能耗
◆提高通讯设备工作环境,防止数据网络阻塞,使通信线路比特错误率大大降低,避免网络瘫痪
◆确保功率因数补偿设备的使用寿命
◆防止保护装置的误动作
◆能够保证精密加工设备的加工精度
功能特点
1采用超微晶体合金材料与创新科技的特别电路
2对高次谐波、高频噪声、脉冲尖峰、电涌等干扰有抑制和吸收作用
3随时跟踪电压、电流波形,矫正因谐波影响而产生畸变的电压、电流波形
4减少了用电设备的故障率和机器误操作,会面克服了由于谐波污染引起的高频干扰
5装置本身几乎不耗电,具有超高的经济效益
6结构设计合理,接线简单,安装调试方便
应用领域
1计算机电子设备、PLC、DCS、电器等芯片死机,寿命大幅缩水
2电源净化、可以消除谐波、尖峰杂波、电路噪音和静电等干扰
3屏幕频闪
4灯光频闪
5数据网络堵塞
6功率因数补偿设备所产生的问题
7特殊(长)线路或投切重负载时的问题
8保护装置的误跳闸
9由于电质量恶劣。导致用电装置电能利用效率降低,用电量增加,造成不必要的电费支出
