4.6.4 CPU 插件(CPU)
该插件是装置核心部分,由单片机(CPU)和数字信号处理器(DSP)组成, CPU 完成装置的总起动元件和人机界面及后台通信功能,DSP 完成所有的保护算法和逻辑功能。装置采样率为每周波24 点,在每个采样点对所有保护算法和逻辑进行
并行实时计算,使得装置具有很高的固有可靠性及安全性。
起动CPU 内设总起动元件,起动后开放出口继电器的正电源,同时完成事件记录及打印、保护部分的后台通信及与面板通信;另外还具有完整的故障录波功能,录波格式与COMTRADE 格式兼容,录波数据可单独串口输出或打印输出。
CPU 插件还带有光端机(如左图所示),它通过64Kbit/s 或2048kbit/s 高速数据通道(专用光纤或复用通信设备),用同步通信方式与对侧交换电流采样值和信号。
RCS-931X MM 的CPU 插件带有两个光端机(如左图所示),通过两个2048kbit/s 高速数据通道与对侧交换电流采样值和信号。
